Ylläpitolaturi
Ylläpitolaturi
Onko kokemuksia ylläpitolaturista autoon? Itsellä kun tuo työmatka on satametriä, niin viikolla ei kauheasti autolla tule ajettua. Ja kesäaikaan vielä vähemmän. Oma tolppapaikka kuitenkin löytyy, joten sähkö tulee maasta. Millainen laturi olisi käypänen? Pitäisi osata jatkaa latausta vaikka sähköt katkeaa ja piisata kahdelle 75Ah rinnan kytketylle akulle.
Re: Ylläpitolaturi
Vaikuttaa hyvältä, mutta osaakohan tuo jatkaa latausta kun sähkö kytketään?
Re: Ylläpitolaturi
Eikös tuo lataa jatkuvasti aina ku lohkolämppäri on päällä, eli haarotus tulee sen johdosta.
Re: Ylläpitolaturi
Meilla on Hondassa Defan ylläpitolaturi, lataa aina kun lohkariin tulee sähköä, pienikokoinen eikä tarvi painella mitään nappia missään vaiheessa. Hemmetin pätevä laite, kun homondassa 43Ah akku ja emäntä ajelee 3km työmatkaa, ja lainkuuliaisena vielä sammuttaa kun jättää muksun päiväkotiin matkalla, ite en sammuttais..
Ja ihan sen takia, että ei tarvi erikseen kytkeä mitään johtoa, niin otin tollasen mikä on lohkikseen kytketty, en kyllä tuon cetekin tiedoista löytänyt että sais lohkiksen piuhojen väliin??
Re: Ylläpitolaturi
Joo empäs muuten minäkään löytäny, ihan kun olisin vanhemmpaan ctek:iin nähny jonkun kytkentä jutun et sais kytkettyä lohkolämppärin piuhaan haaralla mut empäs nyt mene vannomaan.Ville K kirjoitti:en kyllä tuon cetekin tiedoista löytänyt että sais lohkiksen piuhojen väliin??
Defa taitaa olla vielä halvempi ku tuo ctek mitä itelleni kyselin syksyllä.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Re: Ylläpitolaturi
Ctekissä on tosiaan ihan normi valovirtatörspeli, eli tarvii jonkun virityksen että saa lohkiksen väliin kytkettyä. Ja osaa se jatkaa lataamista, oikeastaan ainoa tilanne kun se lopettaa lataamisen on sen jäljiltä kun akku on kytketty irti.
On muuten hyvä vehje, Ctekillä on elvytetty monta romuksi tuomittua akkua, jopa vuosiksi
Mertie pub & 3D
Re: Ylläpitolaturi
Ei tarvi olla mitenkään Defan pistokkeiden kanssa naimisissa. Onnistuu omat muutostyöt. Noissa Defan tuotteissa yleensä on pirusti ylihintaa. Ja sitten tuommonen pikku Defa ei kata tosiaan tuon kesäauton 150Ah kokonaispinta-alaa. Motonetissä olis näköjään listattu tuommonen 10A malli, mutta hintaa 200€.
Seppo
Re: Ylläpitolaturi
Tiedoksi vaan, että nuo ctekin halvat kopiot toimivat muuten hyvin, mutta eivät osaa jatkaa latausta verkkovirran katkeamisen jälkeen. Olen kolmea eri laitetta kokeillut, mutta vain ctekissä on tämä ominaisuus. Eivät ole kiinalaiset ihan kaikkea osanneet kopsata.
Jäsen #72
Keep the Legend Alive
Fomococars
Re: Ylläpitolaturi
Itsellä on woima eskossa asennettu ns. kiinteästi kun auto roikassa laturikin on päällä.
sisähaarottimelta hytistä ähtee roikka peräkonttiin jossa akkukin talvisin palelee.
eli tarvittaessa voin irroittaa niin että lokivastus ei ole päällä mutta akun lataus toimii jos haluaa akun laittaa laturiin esim. piiiiitkähkö säilytys pölyn alla.
noissahan on älyä laturin sisällä kun kaikilla on fordeissa terve akku niin pudottaa latausta kun sitä ei tartte.
maksoikohan 50 ekua 3 vuotta sitten merkkiä en muista ostin hyvän loppuiäksi.
oiskohan 3A maksimi jos en väärin muista.
Eli ei korvaa normi akkulaturi jos akku on ihan tyhjä tietty jos on viikko tai 2 aikaa odotella.
edit
edit
Viimeksi muokannut Fomococars, La Helmikuu 16. 18:07:20 2013. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MiHu
Re: Ylläpitolaturi
Täälläkin ctek ja hyviä on kokemukset olleet. Verkkovirta käyttöisiä ja jatkaa latausta vaikka olisi sähkökatko, ottaa silloin tarvittavan virran akusta.
Kaverille laitettiin kiinteästi ctek autoon kiinni, kun auto lohkossa niin sisätilanlämmittimen pistokkeesta ottaa virran, autossa oli webasto joten ei tarvinnut sis.til.lämppäriä.
Ja noita ctekkejä löytyy useampaakin teholuokkaa. http://www.ctek.com/fi/fi/chargers/12v
-89 sierra "perhemalli" cosworth
-90 fiesta xr2i 1.8 16v (kauppakassi)
-88 Sierra is(ex),-91 4x4 (ex),-92 (ex)
-Sierra 1.6L -84 (museoon ?)
-05 Mondeo "stasiwagon"
#652
- Kauniita autoja,nopeita naisia-
- Ford ei ole auto, se on elämäntapa-
#652
Re: Ylläpitolaturi
Mulla on kans joku defan laturi systeemi asennettuna tuossa S-Maxissa.Ville K kirjoitti:Meilla on Hondassa Defan ylläpitolaturi, lataa aina kun lohkariin tulee sähköä, pienikokoinen eikä tarvi painella mitään nappia missään vaiheessa. Hemmetin pätevä laite, kun homondassa 43Ah akku ja emäntä ajelee 3km työmatkaa, ja lainkuuliaisena vielä sammuttaa kun jättää muksun päiväkotiin matkalla, ite en sammuttais..
