elektroniikka tietäjiä
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Su Kesäkuu 16. 18:13:11 2013
ongelma on että tarvitsisi suunnitella ohjainkortti jolla säädetään 12v dc moottoria. ohjainlaitteelle tulisi nesteen virtaus tieto anturilta joka antaa ulos 0,5-3,5v ja ohjainkortilla säädellään ulos joko jännitettä tai vastusta eli tämmöstä laitetta jolla saadaan pwm:mää moottorille http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php. ohjaimessa tarvitsisi olla potikka jolla nesteen virtaus saadaan säädettyä sopivaksi ja tuo virtausanturi pitäisi valvomisesta huolen. plussaa olisi jos saisi vielä kalibroitavan näytön josta näkisi tuon virtauksen l/min
MikkoJayEm
Re: elektroniikka tietäjiä
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ti Maaliskuu 21. 13:53:15 2017
Vanha topic mutta olkoot :D
Lainaan tätä.
Elikkäs, jos jokin laite käyttää sähköä sanotaan nyt vaikka 35w, niin eikös se silloin tuota lämpöä saman verran kuin mikä tahansa muu laite jolla sähkön kulutus on tuo sama 35w?
Elikkäs eikös 35w hehkupolttimo tuota saman verran lämpöä kuin 35w iso/tehokas led?
Ex-Escort 1.6 '94
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Maaliskuu 21. 15:01:53 2017
Tää nyt on mutua mut eikös ledi lämpene vähemmän koska parempi hyötysuhde eli enemmän tehosta muuttuu valoksi ja vähemmän lämmöksi.
Vaikuttaako lämmöntuottoon myös komponentin läpi kulkeva virta?
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ti Maaliskuu 21. 17:41:00 2017
Niin. Periaatteessa (mun mielestä valotehon ollessa samana) ledi lämpenee vähemmän ja sähköä menee vähemmän hukkaan, mutta kun tehon ollessa täysin sama, on valoteho todella paljon suurempi. Ja tällöin omasta mielestäni lämmöntuotto olisi sama kun sähkönkulutus kerran pysyy samana.
Tästä on kyllä useampi henkilö eri mieltä keskenään miten tuo menisi :lol:
Eräs sähkökaverini taannoin selitti että jos wattimäärä pysyy samana niin lämmön tuotto olisi silloin sama.
(Esim. sähkölämpöpatteri joka olisi kaikenaikaa päällä verrattuna useampaan pakastimeen ja jääkaappeihin joiden yhteisteho olisi sama kuin patterilla, niin huoneen lämpötila nousisi samoihin asteisiin) :roll:
Ex-Escort 1.6 '94
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ti Maaliskuu 21. 18:26:08 2017
Toisaalta nyt luin netistä että ledeillä 75% menisi sähköstä lämmöntuottoon ja 25% valon tuottoon. Kun taas hehkupolttimolla 5-10% menisi valon tuottoon ja loput lämmön tuottoon.
Eli 75% vs 90-95% menisi lämpöihin. Eli ledi lämpenisi samalla teholla kuitenkin vähemmän.
Eli hehkupolttimolla 20% menisi enemmän lämpöön kuin ledillä. (0,75*1,2=0,90. Eli 75%*120%=90%)
Ex-Escort 1.6 '94
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Maaliskuu 21. 19:47:33 2017
MikkoJayEm kirjoitti: Eräs sähkökaverini taannoin selitti että jos wattimäärä pysyy samana niin lämmön tuotto olisi silloin sama.
Olis aika helppo mythbustata tätä kun mulla on 10w ledejä sekä 12v että 32v mallia :D
Äkkiseltään kyllä luulis että noi 12v lämpenee enemmän koska tarvii muistaakseni jotain 3x enemmän virtaa samaan tehoon pääsemiseksi.
Mut en ole sähkömies joten ihan vaan mutuna, enkä löisi edes vetoa aiheesta :lol:
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ti Maaliskuu 21. 20:17:53 2017
Tiedä sitten miten tarkalleen ottaen käy :) Virta on eri mut niin on myös jännite. Jos vaikka tietokoneen prosessorin jännitettä kasvattaa niin kuumuus kasvaa,
samoin kuin myös silloin kun prosessori haukkaa enemmän virtaa.
Laskeskelin vielä eroja niin jos kaksi eri lediä on molemmat 10w, toinen 12v ja toinen 32v, niin äkkiseltään laskisin että toinen on 833,3mA virralla ja toinen 312,5mA virralla.
0,8333A*12v=9,9996w ja 0,3125A*32=10w.
Ex-Escort 1.6 '94
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Maaliskuu 21. 22:02:04 2017
Lampun on tarkotus tuottaa valoa ja mitä parempi hyötysuhde niin vähemmän menee hukkaan = lämmöksi (noin pääpiirteissään). Eli saman ottotehon lamput ei tuota samaa vertaa lämpöä jos hyötysuhde eri.
Eri teknologioissa (hehkulamppu, led) on sitten vielä muita muuttujia jotka vaikuttaa hukkatehon käyttöön.
Jos taas kysytään "...kuin mikä tahansa muu laite jolla sähkön kulutus on tuo sama..." niin muuttujia saattaa olla vielä enempi ja lämmön tuoton vertailu vielä hankalampaa!
