Mondeo mk2 2.5 v6 sytytysennakot
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Kesäkuu 22. 18:39:07 2013
Onko tuossa kulkineessa vielä ennakoiden säätöä plugilla konetilassa? Autodatan mukaan siellä olisi töpseli mutta en sitä ole löytänyt... Oikean umpion takana on yksi kaksinapainen liitin irrallaan ja siihen tulee musta ja musta keltaisella raidalla. Datan mukaan pitäis tulla musta keltaisella ja musta valkoisella raidalla. Ei oikein uskalla vetää jomppiakaan väliin, ennenkuin olis hajua, onko tuo oikea töpseli! Auton mukana tulleessa kuitissa oli maininta ennakon ohjelmoinnista. Olisko siis töpseli vedetty irti?
Onko kenellä tietoa?
Re: Mondeo mk2 2.5 v6 sytytysennakot
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Kesäkuu 23. 22:11:16 2013
Ruskea/keltainen ja valkoinen/musta pitäisi olla piuhojen värit ja liitin samanlaista mallia kuin esim suuttimien liittimet. Repsikan puolelta rintapellistä löytynee.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Kesäkuu 23. 23:55:58 2013
Kiitos! Pitää huomenna etsiä.
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Su Kesäkuu 30. 23:06:50 2013
kaverin ´97:ssa oli, omassa ´00:ssa ei. villi arvaus; sea moottorissa on, seb moottorissa ei.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Heinäkuu 1. 9:32:30 2013
No oma 97 ja en ole löytäny töpseliä. Entisessä -95:ssa oli kyytiläisen puolella, tuossa ei. Lisäksi tuosta puuttuu jo edis-mokkulakin. No tuo on sit tuollainen! :)
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Heinäkuu 1. 10:39:53 2013
Kytkentäkaaviot tuntee töpselin jos ei ole nakutustunnistinta. Kuvien mukaan kaikissa alle 2001 malleissa töpseli olisi.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Heinäkuu 1. 11:56:36 2013
No pitänee vielä hakea sitä töpseliä! :?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Heinäkuu 1. 13:29:42 2013
Tai sitten käyt Murmanskissa tankkaamassa, nythän on valmiiksi kartat 91 oktaaniselle jos töpselistä on silta irti :)
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Heinäkuu 2. 9:18:13 2013
Ei kehtaa viinaa laittaa ku pissapojan säiliöön noilla ennakoilla! :green: Eilen vielä MikkoT:n kans kurkattiin pellin alle, mut on sen verran hyvin laitettu plugi, että jää kyllä aina silmien väliin! :shock:
