Escort MK4, Pääjarrusylinterin tiivisteiden vaihto.
kemes
Minkälainen homma on vaihtaa neloskoriseen Escorttiin pääjarrusylinterin tiivisteet? Autossa uudet letkut ja putet. Jarrut ilmaantuu heikonlaisesti ja pääsylinteri pitää hassua ääntä ja työntää nestettä säiliöön. Voisiko vialliset pääsylinterin tiivisteet aiheuttaa tämmöisiä oireita?
Escort mk4 RS Turbo 2.0 16v
kemes
Re: Escort MK4, Pääjarrusylinterin tiivisteiden vaihto.
Marmoritiskiltä ei korjaussarjaa enään saa...
mk1turboic
Eikä ainakaan kovin helposti edes tarvikkeena, mitä joskus muutama vuosi sitten itse kyselin...
niin ja mun tapauksessahan ainakin oli kyse rst:n sylinteristä.
Viimeksi muokannut mk1turboic, Ke Heinäkuu 3. 17:49:32 2013. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jäsen #323
wekku
- CRSC jäsen 2014
Sylinteri levälleen ja kumit irti, sit varaosapuljuun ja mauseri kouraan, mitoilla pitäs löytyä korvaavat kumit..
Millä koneella ja vuosmalli? Motonetistä löytyy jotain rajallisesti..
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Tilalle sopii esim. Sierran pääsylkkykin..
RS270
Ebaystä saa ainakin ihan kokonaan uusia sylintereitä aika halvalla, ei paljon kannata kumeja vaihdella. Tai sit vaan laittaa sen sierran sylinterin jos kerran sopii.
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
P100"RS100" EX
Mä tosiaan laitoin xr3i:hin 2 litrasen sierran pääsylkyn ihan bolt-on, putkia saattoi joutua hieman taivuttelemaan.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Ja jos joku on sitä mieltä ettei pääsylkkään sa tiivisteitä niin soita Turun jarruosaan tai lähetä kuvan kanssa sähköpostia.
Ei ole sitten sitä saatavuus ongelmaakaan enää sen jälkeen. Jos ei fordilta mukamas saa...
turboeero
Paljonko sierran sylkyssä mahtaa olla halkasija vrt. escortin sylkkyyn? Oliko dokki-sirpasta vai oharista?Ville K kirjoitti:Mä tosiaan laitoin xr3i:hin 2 litrasen sierran pääsylkyn ihan bolt-on, putkia saattoi joutua hieman taivuttelemaan.
Mulla on rsturbon jarrujen kans viä perus ykskutosen pääsylkky, polkimen liike on vähä pitkä.
En tiedä kummasta oli, mutta mututuntumana sanoisin että ne on ihan samanlaiset.. kokookaan en enää muista, kun on toi domestos tai azalea tai mikä se nyt olikaan. Tosiaan ihan bolt-on escortin tehostimeen.
kemes
Tilasin eBaysta Sierran 25.4mm pääsylkylle tarkoitetun tiivistesatsin (ATE), 17€ toimituskuluineen. Luultavasti sisällöltään vastaava kuin aikoinaan escort rs turboon (25.4mm sylinterillä) myyty sarja.
Niijjoo, mullakin oli XR3i escortissa samat ALB-jarrut kuin Rs-turbossa, ja siksi halusin eroon siitä pääsylkystä, eli ilmankos se sierran 25,4mm oli sopiva tilalle..
kemes
Vaihdettu tiivisteet pääjarrusylinteriin, ilmattu pääsylinteri, ilmattu satuloista 4 kierrosta. Moottori sammuksissa keräsi jonkin verran painetta, parempi kuin ennen tiivisteiden vaihtoa, poljin ei painunut. MUTTA kun mottorin käynnisti ja tehostin tuli mukaan peliin painui poljin pohjaan.
Seuraavaksi ajattelin kokeilla vaihtaa tehostimen, tuntuu kyllä kaukaa haetulta että vika olisi tehostimessa vai mikä on yleisön mielipide?
kemes
Tehostimen vaihto korjasi ongelman.
