Sierran alipaineletkut
sierrav6
Viesti Kirjoittaja sierrav6 » Ma Syyskuu 2. 12:46:06 2013
Ostamassani 2.8 k-jetronic koneessa oli alipaineletkuja imusarjasta ja lämmityslaitteelle menevästä letkusta jossa on 10 cm metallinen osa. Letkut menee kolmelle eri laitteelle oikealle lokasuojalle ja niissä olevat virtajohdot oli kaikki otettu irti. Alkuperäinen johdotus 1,6 ohc. Samoin kuskin puoleisesta pakosarjasta kiersi rautainen putki imusarjan kylkeen yläosaan. Oliko sen tarkoitus lämmittää imusarjaa. Missään muussa kuvassa mitä saitilla olen nähnyt ei ole ollut vastaavia letkuja. Mikä niiden tarkoitus mahtaa olla ?
Re: Sierran alipaineletkut
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Syyskuu 2. 13:23:58 2013
kuulostaa Ruotsin saastekoneelle eli siinä on jotain saastelaitteita ja se putki pakosarjasta on jonkinlainen egr-systeemi.
sierrav6
Viesti Kirjoittaja sierrav6 » Ma Syyskuu 2. 16:30:16 2013
Tuo oletettu egr poistui peltisarjan myötä ja tyhjäkäynti laski n. 650 entisestä 900. Miten koneen toiminnot muuttuu kun noita saastehommeleita ei enää ole kiinni ? Autolla ei ole ajettu kuin lyhyitä pätkiä poiston jälkeen ja ainakin tyhjäkäynti on ihan OK. Tuntui että noissa saastelaitteissa oli pari lämpökytkintä , koska ne oli vesiletkuissa kiinni ja ilma pääsi kulkemaan kytkimen läpi kun moottori oli lämmin.Kylmällä koneella ei ollut toisella puolella alipainetta ollenkaan.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Syyskuu 2. 21:00:48 2013
se on muistaakseni joku ikuisuuden vanha systeemi minkä voi huoletta poistaa :-$
näin aikanaan tehtiin yhteen 2.8 k-jettiin eikä siihen ainakaan mitään ongelmia tullut.
