scorpio coswortiin manuaalilaatikko ?
sierrav6
Kysyisin kun ei ole tullut itselle vastaan onko vm. 94 jälkeen tuotu suomeen kyseisiä malleja manulaatikolla ? Pystyykö kyseisen moottorin liittämään johonkin muiden mallien esim. 2.8i tai 2.9i 12v manulaatikkoon siten että moottorinohjaus ei mene sekaisin ? Joissakin lukemissani keskusteluissa on niin arveltu käyvän jos jatkona on muu kuin alkuperäinen automaatti ?
Re: scorpio coswortiin manuaalilaatikko ?
Cossua ei ole koskaan ollut kovalla askilla. Siihen kuitenkin sopii ihan sqmat askit kuin tavalliseenkin V6:seen. Moottorinohjauksesta pitää yksi johto maadoittaa jotta ECU luulee olevansa D:llä ja yksi johto jarruvalokytkimelle. Sekä tietty VSS anturi eli nopeustieto. Tällainen VSS antura löytyy vain MT75 askista. Muutenkin tämä MT75:nen on kutosen vaihteistoista ainot järkevä vaihtoehto. Vanhat Type-9 askit tuo BOA rikkoo kesässä.
RD
Tässä jotain teknistä liittyen siihen miten 24V koneeseen sovitetaan MT75, eli 2.9i:n aski(olennaiset sivut what you need & modifying the flywheel) http://www.maddoldbugger.supanet.com/home.html
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
DragoN1982
Sierra 2.3i DOHC 16v
Mondeo mk2 2.5 V6 24v
sierrav6
Kiitos paljon tiedoista ja linkeistä
