Kugan iskaritolpat
Remppa
Kugan iskaritolpat
Viesti Kirjoittaja Remppa » Ke Marraskuu 6. 17:32:43 2013
Onko kellään Kugaa kädenulottuvilla? Tarvitsisin mitan iskaritolppien välisen etäisyyden konehuoneessa eli mikä on etäisyys iskarin keskipisteiden välillä? Muutaman millin tarkkuudella jos saisi.
-73 Taunus GXL Coupe 1600 GT (MR)
-74 Escort Sport (verkkaisesti työn alla)
-81 Buick Electra Limited 2-dr Coupe (MR)
-86 Sierra iS 3d (heräteostos :D, tarjoa kaikkea iS osaa)
-97 V70 AWDT (käyttis, valitettavasti vieläkin...)
Himis
Re: Kugan iskaritolpat
Viesti Kirjoittaja Himis » Su Marraskuu 10. 17:30:37 2013
Morjens.
Oletko tietoa vielä saanut tuohon iskareiden väliin?
Kävin tuossa isäni luona ollessani mittaamassa, tosin suoraan iskarin päistä en päässyt mittaamaan poikkituen takia,
Mutta etummaisten kiinnityspulttien keskeltä mitattuna 110 cm
ja silmämääräiseltä iskareiden keskikohdalta poikkituen päältä n. 113,5 cm.
Tarkempi näistä tuo kiinnityspulttien väli.
Olettaen että kyse on ensimmäisen korin Kugasta.
-Tommi
Remppa
Viesti Kirjoittaja Remppa » Ma Marraskuu 11. 8:26:27 2013
Kiitos Tommi, luvut auttavat eteenpäin. Ja kyllä, nimenomaan ykköskoppainen Kuga kyseessä. Tolppien päiden väli ei ihan mahdoton. Autossa, mihin tätä etupäätä vähän haaveilen, on alunperin vastaava mitta 1020mm eli n. 55mm puolellaan pitäisi siirtää tolpan yläpäätä lähemmäs lokasuojan kiinnitystä. Epäkesko yläpää ei taida ihan riittää, mutta ei paljosta puutu.
Mielenkiintoista. Täytyy jatkaa muiden mittojen tarkastelua.
