terve..
eli olen etsimässä transua, ja kriteerit lisäpenkillinen, alle 2005 vuosimalli, ilmastoitu.
kaverin kaverilla on ylimääräisenä 2002 350tkm ajettu 2,4duratorq 125hp joka koriltaan ja alustaltaan erittäin hyvä.
vikoja huomasin vaiuhtipyörän ääntelyn lisäksi mystisen vuodon imusarjan puolella, imusarja näyttäisi olevan mustassa noeassa osittain, ja kaasuttaessa paikallaan tuntuu että hetki kun alkaa ahtaan vuotaa jostain imusarjan tuntumasta/ lähettyviltä mutten pystyyt purkamatta tarkemmin paikallistaan. ajossa ahtaessa suhistaa myös mutta mielestäni ne suhistaa aina tuollain...
onko ajatuksia tms mikä voisi olla?
ville
transit 2002 imusarja / egr vuoto??
Re: transit 2002 imusarja / egr vuoto??
Ahtoletku halki siitä imusarjan läheisestä mutkasta? Jos ei ole, niin etuvedosta lähtee imusarja helposti irti tutkimuksia varten, takavedossa sama työ on jokseenkin hankalampi.. Kannattaa tarkastaa hehkut samalla kun imusarja on pois, jos vianhaku vaatii sen irrotuksen. EGR:n voi samalla tukkia sopivalla "tiivisteellä", se kannattaa tehdä niin että pakokaasu ei pääse egr-venttiiliin, koska venttiili saattaa alkaa takertamaan ja siinä on toimintaa valvova asentotunnistin.
