OHC suutinkolot ja kaasarimallin imusarja
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Pe Toukokuu 2. 17:30:38 2014
Mulla on tossa käyttiksessä ruiskumallin kansi, mutta tuplat (45 DCOE) ja 75 mm pitunen imusarja ilman suutinkoloja.
Nyt täytyy vaihtaa imusarjan tiiviste, kumman mallinen kannattaa käydä hakemaan, ruiskumallin vai kaasarimallin tiiviste?
Re: OHC suutinkolot ja kaasarimallin imusarja
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Toukokuu 2. 17:47:33 2014
Ford is God kirjoitti:Mulla on tossa käyttiksessä ruiskumallin kansi, mutta tuplat (45 DCOE) ja 75 mm pitunen imusarja ilman suutinkoloja.
Jos siinä is.n tivarissa on isommatnkuin kannessa reiät niin saattaa ehkä olla aika katkolla sitten kaasarin imusatsilla. Kandee ehkä tiivisteliima laittaa siihen kohtaan.
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Pe Toukokuu 2. 17:52:14 2014
Joo ei vaan näin äkkiseltään pääse vertaileen että minkä kokoset reijät siinä tiivarissa on. Voipi olla että haen motonetista kaasarimallin tiivisteen ja liimaan vaan niin perkeleesti. :D
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Pe Toukokuu 2. 18:16:05 2014
Normitiiviste misabin satsilla iS kanteen. Jos iS imusarja kaasarikannessa niin pitää laittaa iS:n imusarjan tiiviste.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Pe Toukokuu 2. 18:30:55 2014
Ok hyvä homma, ehdit vastaan just ennen kun lähden tästä Motonettiin. :)
