Transit 02 vikakoodinlukija?
Viljoman
Viesti Kirjoittaja Viljoman » To Marraskuu 20. 20:37:50 2014
Millähän lukijalla saisi tällasesta vm.2002 2.0 Duratorq Transitista koodit ulos? Netistä löytyy aika ristiriitaisia tietoja... toimisikohan tämä: http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... r-usb.html
Asiantuntijat voi myös ehdotella arvioita vian aiheuttajasta kun välillä auto ei vedä kunnolla 2600rpm jälkeen. Tuohon 2600rpm asti veto on kuitenkin aina yhtä hyvä. Vika saattaa joskus poistua kun käynnistää auton uudelleen. :roll:
Escort MK1
Re: Transit 02 vikakoodinlukija?
Viesti Kirjoittaja Popi » To Marraskuu 20. 21:20:37 2014
Ite oon käyttäny tohon väärävetoseen FORScania ja jotain ELM327 purkkia. Kaikkee se ainakin väittää osaavansa sieltä lukee.
Viljoman
Viesti Kirjoittaja Viljoman » Su Marraskuu 23. 21:03:39 2014
Ok, kiitos.
Täytyy koittaa tuota. Onneksi noita lukijoita saa nykyään aika halvalla niin ei tule konkurssia vaikkei toimiskaan :D
Escort MK1
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Marraskuu 26. 6:48:11 2014
www.cardiag.co.uk ja sieltä Ford VCM Mini. Maksaa n 20eur ja toimii kaikissa Fordeissa joissa on OBD2 -pistoke. Esim vanhan korimallin diesel-Focus ja ekat tuon ikäiset Transitit eivät avaudu perus käsikapulalla ollenkaan.
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Joulukuu 12. 19:55:21 2014
Sammuukos transitti kun datayhteyden katkasee? Töissä ainakin Boschin KTS on sellanen, että kun diesel fordissa / jaguarissa avaa yhteyden ja yrittää ajaa autolla, niin moottori sammuu kun auto lähtee liikkeelle. Ohjeessakin vaahdotaan että diagnoositesteriä ei saa käyttää ajon aikana. Kyseisen paskan saa ohitettua, kun ajaa jo valmiiks ja räppäilee siinä ajon aikana sen yhteyden auki, mutta viimeistään siinä kohtaa, kun yhteyden katkasee niin moottori sammuu.
Onks toi vaan KTS:n ominaisuus vai tapahtuuko se aina kun aivoja sorkkii millä tahansa?
