Escortin jarruletkut
miha64
Viesti Kirjoittaja miha64 » La Huhtikuu 4. 10:46:29 2015
Tilasin escort mk1:een teräspunosjarruletkut, mutta eihän ne olleetkaan oikeat. Kierteen ulkohalkaisija oli n.0,5 mm pienempi eikä kierrekään taida olla samalla nousulla. Missähän meni vikaan? Lähetys oli oikea. Katsoin että mk2 oli eri til.nro ,oliskohan tässä viimeisen vuosimallin mk1:ssä mk2:n letkut? Mistä olette näitä ostaneet?
Re: Escortin jarruletkut
Viesti Kirjoittaja Arska » La Huhtikuu 4. 21:37:07 2015
Mk1 tuumaisilla ja Mk2 millisillä kierteillä, yleensä. Rally designilta aikoinaan tilasin.
Viesti Kirjoittaja Popi » La Huhtikuu 4. 23:10:55 2015
Tota en uskalla vahvistaa enkä kumota, sen tehneet toiset.
Mutta aikoinaan ite vaihdoin jarrukamoja kahen auton (muistaakseni mk1) välillä ja lopulta totesin että milli- ja tuumakoot ei käy ihan yksiin...
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Huhtikuu 5. 10:25:44 2015
Mk1 jarruletkut on 3/8 UNF kierteellä, joka on noin 0.5 mm pienempi kuin M10.
Kaikki letkut menee putkiin molemmista päistä, paitsi jos on rumpujarrut edessä,
eli putkiliittimet on voinu vanhassa autossa vaihtuilla....
Uudemmissa (71=>) RS-malleissa on M16 satulat, joissa M10 kierre, mutta se muuntuu UNF:ksi tolpassa olevalla lyhyellä S-putkella.
miha64
Viesti Kirjoittaja miha64 » Su Huhtikuu 5. 12:48:21 2015
Kierteen ulkohalkaisija on tosiaan n.9,8mm eli M10.Täytyy vissiin käydä Lautamäellä katsomas noita mk2 letkuja. Ulkokierteet noissa on joka päässä. Ei noita viittis mistään teeseitse sarjastakaan tehdä.
miha64
Viesti Kirjoittaja miha64 » Ke Huhtikuu 8. 21:39:02 2015
Lautamäeltä hain letkut M10*1 mm. Nyt on ylimääräiset letkut jos joku haluaa?
