Eli ensin jarrutehostin ei pyörinyt ollenkaan ja sytytti merkkivalon palamaan. Tätä kesti yhden illan. Sitten tehostin rupesi toimimaan itsestään mutta ei korva kuulolla pumppaa painetta tarpeeksi ja sammuttaa tehostimen melkein heti kun varoitusvalo sammuu. Oireeksi jää se että pienenkin jarrutuksen jälkeen syttyy taas merkkivalo ja sen jälkeen välittömästi pumppu pyörii taas muutaman sekunnin. Ja samaa rataa eteenpäin. Voisko olla rele vikaa vai tehostimen kyljessä oleva paineanturi ? Onko anturi vaihdettavissa? Kiitoksia vastauksista etukäteen.
Cossu sierran 4x4 jarrupaineet hukassa osittain.
Custom_76
Tälläinen oire tuli kevään aikana ja katsastus lähenee.
Ford Escort Rs Cosworth -95
Ford Transit mk2 -78
Custom_76
Re: Cossu sierran 4x4 jarrupaineet hukassa osittain.
Leima saatu mutta vika ei korjaantunut releiden vaihdolla eikä myöskään jarrutehostimen vaihdolla. Eikö kellään ole ollut samanlaista ongelmaa. Olisi kiva saada varoitusvalot pysymään sammuneena
