Rosteripakosarjojen kiillotus/puhdistus ?
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » To Syyskuu 22. 19:13:47 2016
Kellarissa makaa rosteripakosarjat, joiden päälle kierretty lämpöeristenauhaa. Nauhan alla rosteripinta likaantunut. Miten putket saa puhtaiksi ja rosterin näköisiksi ? En hae kiiltävää pintaa. Hapotus..?
Ei Tbo, Ei Nos, vapari sierra 2wd -11,1/210, 0-100 3,2s kadulla. Alastaro 0-100km/h 2,9sek ja huiput 210mph jos pää kestää
Re: Rosteripakosarjojen kiillotus/puhdistus ?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Syyskuu 22. 22:47:33 2016
vordson kirjoitti:Kellarissa makaa rosteripakosarjat, joiden päälle kierretty lämpöeristenauhaa. Nauhan alla rosteripinta likaantunut. Miten putket saa puhtaiksi ja rosterin näköisiksi ? En hae kiiltävää pintaa. Hapotus..?
Onko sarjat länsimaista vai kiinalaista rosteria? Kiinan rosteria ei kannata hapottaa. Saattaa olla, että happoaltaasta nousee vaan laipat hapotuksen jälkeen..
-Timo
Lähetetty savumerkein sienimetsän tallilta.
Viimeksi muokannut sierra4x4tbo, Pe Syyskuu 23. 20:48:22 2016. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Syyskuu 23. 6:47:34 2016
Länsimaisia rostereitakin on melko monta erilaista (ja niin on itämaisiakin). Eli joka teräkselle on omat happonsa.
Lähetetty minun GT-I9195 laitteesta Tapatalkilla
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Syyskuu 23. 15:31:38 2016
kuinka pahasti likaantunut?
rättiä ja Autosolia,ehkä vähän kaljaa kiillottajalle?
lähetetty minun ipad air 2 laitteesta VR:n junaverkkoa käyttäen
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Syyskuu 23. 23:50:21 2016
Jos et halua kiiltävää niin puhalla soodalla tai lasilla?
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » La Syyskuu 24. 19:32:07 2016
Mitäs jos vaan kokeilis fairya ja teräsvillaa
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Ke Lokakuu 5. 20:55:42 2016
putket oli uudesta tavarasta tehty, teräslaatua en tiedä. Ei niissä mitään pahaa likaa/pikeä ole lämpöeristeen alla. pitää kerätä rohkeutta kuoria eristeet pois niin näkee todellisuuden.
Toi sooda vois olla yx vaihtoehto. Eikö se ole aivan kuin heikkapuhallus mut soodalla?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Lokakuu 7. 1:31:57 2016
Aika paljon miedompi kuin hiekka, poistaa lähinnä sen mitä metallin pinnalla on eli maalit ja paskat jne, ruosteeseen ei niin hirveesti pure jos on päässyt jo "lastuuntumaan".
Mustaa ja alumiinia tullut puhkuttua vähän.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Marraskuu 3. 23:01:19 2016
Mitähän joku CRC Gasget removal tekisi tuolle? Ainakin helpottaa kannetiivistejämien poistamista jonnin verran, joten voisi kuvitella tuohonkin toimivan. Mutta mekaanista hinkuttamista sekin vaatii...
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
