Ilmastoinnin koeponnistus kotikonstein
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Su Heinäkuu 9. 12:35:10 2017
Pitäis löytää mahdolliset vuotopaikat ennenkö puran ac-romut pois toisesta, ja siirrän toiseen. Ilmastoinnin huoltolaitetta ei ole käytettävissä. Kuivain on tarkoitus vaihtaa joka tapauksessa.
Ilmastoinnin kemia on mulle vierasta, niin kysyn että: Onko siitä jotain haittaa jos järjestelmän paineistaa ihan vaan paineilmalla veden erottimen läpi, ja sitten saippuavaahdon kanssa ettii vuotoja?
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Re: Ilmastoinnin koeponnistus kotikonstein
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Heinäkuu 9. 14:29:18 2017
Teoriassa paineilmalla kun paineistetaan pääsee sinne järjestelmään kosteutta, mutta itsekin olen tuollain jotain isoa vuotoa etsinyt (ja löytänyt). Voihan tuota mahdollista kosteuden pääsyä kompensoida pidemmällä alipaineistuksella.
Typellähän noita yleensä koeponnistetaan sinne ~10bar luokkaa jossa käyntipainekin on.
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Su Heinäkuu 9. 16:02:47 2017
Ok. Käyn vielä huomenna kyselemässä jos sais jonkinlaisen diilin tehtyä jonkun ac-huoltamon kanssa
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Heinäkuu 9. 18:15:43 2017
Itse vaihtaisin suoraan kaikki vähääkään epäilyttävän näköiset osat uusiin.
Ihan vaan oman kokemuksen perusteella Kuva
Yhden pätkän kun vaihtaa niin viikon päästä hajoo viereinen ja taas meni aineet harakoille :D
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ma Heinäkuu 10. 17:35:30 2017
Parikymppiä maksoi pelkkä vuotojen tarkistus, niin ei tarvinnu itte alkaa säätämään. En tiedä mitenkä tarkistivat, mutta kaikki näytti kuulemma siltä että olis voinu hyvillä mielin laittaa vaikka aineet sisälle.
Vaihdan kyllä silti kaikki tiivisteet ja kuivaimen, ja jos lauhdutin tai joku muu näyttää huonolta, niin vaihtoon myös.
Kaippa se on sitte vaan itsekseen vuosien kuluessa tyhjentyny.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Heinäkuu 11. 7:30:28 2017
Toi missä itse käytän aina niin sanoi että n. 10% katoaa ainetta vuodessa järjestelmästä vaikka olis kaikki kunnossa.
Teki varmaan pelkän alipainetestin, monesti siinä on tiivis mut sit kun laittaa kamat sisään niin käy suhisemaan, myös itsellä kävi näin kun letku poksahti heti täytössä.
Ja ennen tätä se oli vielä jotenkuten kylmää tekevä laite että nää on kyllä ihan arpapeliä tän ikäisissä :D
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ti Heinäkuu 11. 21:22:07 2017
Sain tehtyä jonkinlaisen diilin huoltamon kanssa ja nyt on luovuttajan ilmastointi täytetty, ja pienten johtotehtävien jälkeen jopa toimii. Testaillaan nyt niin hyvin kun pystyy.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Viesti Kirjoittaja olafu » To Elokuu 3. 23:20:20 2017
Noi ilmastointien koeponnistukset on varsin ikäviä tehtäviä. Typpeä käytetään normaalisti, mutta en usko että mikään paikka menee pilalle hiilidioksidillakaan... Riippuu miten se liukenee tuohon öljyyn. Jos kuivaimen aikoo muutenkin vaihtaa, niin en näe estettä miksei voisi koeponnistaa paineilmallakin, mikäli ilma on oikeasti kuivaa. Painetta ei vaan tahdo oikein saada riittävästi aikaiseksi. 15-20bar olen itse käyttänyt koestuspaineena, eikä silläkään aina löydy vuodot.
Sitten vaan fairyvettä suihkupulloon ja suihkutteleen.
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » La Elokuu 5. 0:46:41 2017
Ei enää niin ajankohtainen, mutta tulevaisuutta ajatellen niin:
Mulla olis vanhasta kylmiön kompurasta patentoitu paineentekijä. En oo ikinä sen painetta mitannu, mutta normaali kompuranletku kyllä räjähtää jos antaa olla liika kauan päällä, kun mitään rajoittimia tai turvalaiteita ei ole.
Sillä sais ehkä tarpeeksi painetta kun rakentelis siihen vielä jonku rajoittimen, mutta millä sen ilman sais tarpeeksi kuivaksi?
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
