- Escort Mk1 Mk2 <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/
- Escort Mk1 <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort1/
- oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään, varastossa paljon osia "rakenteluun"
- Escort Mk1 pellit <> http://www.nettivaraosa.com/646501
- Escort Mk2 vakio pellit <> http://www.nettivaraosa.com/869336
2516-00-1 <> Sill 2 Door L/H <> 45e
2516-00-2 <> Sill 2 Door R/H <> 45e
2516-01-1 <> Full Sill With Door Step 4 Door L/H <> 46e
2516-01-2 <> Full Sill With Door Step 4 Door R/H <> 46e
2516-06-1 <> Inner Sill 2/4 Door L/H, sisähelma <> 38e
2516-06-2 <> Inner Sill 2/4 Door R/H, sisähelma <> 38e
2516-06-1E <> Inner Sill No Cut Out 2/4 Door L/H, sisähelma <> 50e
2516-06-2E <> Inner Sill No Cut Out 2/4 Door R/H, sisähelma <> 50e
2516-07-1 <> Outer Sill To Floor 2/4 Door L/H <> 50e
2516-07-2 <> Outer Sill To Floor 2/4 Door R/H <> 50e
2516-10-3 <> Front Door Mirror Chrome Finish L/H <> 53e
2516-10-4 <> Front Door Mirror Chrome Finish R/H <> 53e
2516-10-78 <> Door Glass Runner (pari) <> 222e
2516-11-1 <> Front Door Skin -09/69 L/H <> 314e
2516-11-2 <> Front Door Skin -09/69 R/H <> 314e
2516-11-3 <> Front Door Skin 09/69-75 L/H <> 314e
2516-11-4 <> Front Door Skin -09/69-75 R/H <> 314e
2512-12-1 <> 2door Full Door 68-69 L/H >> 860e
2512-12-2 <> 2door Full Door 68-69 R/H >> 860e
2512-12-3 <> 2door Full Door 69-75 L/H >> 860e
2512-12-4 <> 2door Full Door 69-75 R/H >> 860e
2516-20-0 <> Front Panel Round Headlight, naama "pyöreet" <> 140e
2517-20-0 <> Front Panel Square Headlight, naama "suorakulmiot" <> 150e
2516-20-1 <> Front Panel Retro With Starter Handle Hole, "startti" <> 140e
2516-20-2 <> Front Panel Rally With Vent Holes, "WC" <> 150e
2516-20-3 <> Inner Front Panel 1971-75, sisäkehikko <> 262e
2516-20-4 <> Inner Front Panel Van <> 262e
2516-20-5 <> Inner Front Panel 1968-71 <> 262e
- Escort Mk2 vakiopellit <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort2/
2516-20-04 <> Inner Front Panel Centre Strut, sisäkehikon keskituki <> 22e
2516-20-05 <> Inner Front Panel Centre Strut With Starter Handle Bracket <> 26e
2516-20-06 <> Slam Panel Bracket (Bonnet Catch) <> 27e
2516-23-0 <> Front Cross Member <> 85e
2516-25-3 <> Headlamp Bowl RHD Models <> 23e
2516-25-4 <> Headlamp Bowl LHD,
2516-27-0 <> Bonnet Slam Panel 1973-75 lukkopelti <> 82e
2516-27-1 <> Bonnet Slam Panel 1969-73 <> 82e
2516-27-2 <> Bonnet Slam Panel 1968-69 <> 82e
2516-29-0 <> Spare Wheel Trough L/H <> 55e
2516-29-1 <> Petrol Tank Trough R/H <> 55e
2516-31-1 <> 2ovi Front Wing L/H, etulokasuoja vas <> 428e
2516-31-2 <> 2ovi Front Wing R/H <> 428e
2517-31-1 <> 4ovi Front Wing L/H <> 428e
2517-31-2 <> 4ovi Front Wing R/H <> 428e
2516-31-3 <> MexicoRS Front Wing L/H, etulokasuoja <> 591e
2516-31-4 <> MexicoRS Front Wing R/H <> 591e
2516-31-5 <> 2ovi Front Wing with Bubble Arch L/H <> 658e
2516-31-6 <> 2ovi Front Wing with Bubble Arch R/H <> 658e
2516-32-0 <> Scuttle Panel Right Hand Drive <> 212e
2516-32-1 <> Scuttle Panel Left Hand Drive <> 212 <> SuomiAuto
2516-32-0R <> Rear Scuttle Panel <> 229e
- Escort Mk1 Rakentelua <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort1R/
2519-37-9 <> Mexico Front Brake Disc Cover L/H <> 39e
2519-37-10 <> Mexico Front Brake Disc Cover R/H <> 39e
2516-38-BRKT <> Brake Servo Bracket <> 27e
2516-38-01 <> Lower (Firewell) Bulkhead No Holes <> 401e
2516-38-0 <> Lower (Firewell) Bulkhead <> 401e
2516-38-0UP <> Upper (Firewell) Bulkhead <> 401e
2516-38-1 <> Inner Wing L/H <> 241e
2516-38-2 <> Inner Wing R/H <> 241e
2516-38-3 <> Inner Wing Avo Type ( Fully Dressed ) L/H <> 457e
2516-38-4 <> Inner Wing Avo Type ( Fully Dressed ) R/H <> 457e
2516-38-5 <> Radiator Fixing Support L/H <> 51e
2516-38-6 <> Radiator Fixing Support R/H <> 51e
2516-38-9 <> Heater Hose Cover (Bulkhead) <> 27e
2516-38-10 <> 15" Front Wing Inner Arch Bowl (pari) <> 121e
2516-38-20 <> Bonnet Hinge Bracket pari <> 44e
2516-39-1 <> Splash Shield Front A Panel L/H <> 40e
2516-39-2 <> Splash Shield Front A Panel R/H <> 40e
2516-39-5 <> Splash Shield Stiffener (Pair) <> 31e
2516-40-1 <> 2door Door Hinge Panel A Post L/H <> 72e
2516-40-2 <> 2door Door Hinge Panel A Post R/H <> 72e
2516-40-3 <> Inner Door Jam L/H <> 72e
2516-40-4 <> Inner Door Jam R/H <> 72e
2516-40-5 <> Inner Door Jamb Hinge Support L/H <>
2516-40-6 <> Inner Door Jamb Hinge Support R/H <>
2516-41-1 <> Wing mounting Band L/H <> 25e
2516-41-2 <> Wing mounting Band R/H <> 25e
2516-41-3 <> Rear Of Mounting Band L/H <> 19e
2516-41-4 <> Rear Of Mounting Band R/H <> 19e
2516-42-1 <> Top Suspension Panel 2/4 Door L/H <> 24e
2516-42-2 <> Top Suspension Panel 2/4 Door R/H <> 24e
2516-42-1E <> Strut Reinforcement To 1977 AVO Type L/H (1/2) <> 27e
2516-42-2E <> Strut Reinforcement 1.4mm To 1977 R/H (1/2) <> 27e
2516-43-8 <> Heater Box Bulkhead Repair Panel <> 31e
2516-43-9 <> Heater Box 1970-1975 <> 130e
2516-43-9A <> Heater Box Twin Cam Shell 68-69 <> 131e
2516-43-10 <> Heater Fan Seal +H Pipes <> 30e
- Ford OHC moottori <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/OHC/
2516-45-0 <> Under Wing Suspension Support Sides + Pan To 1977 <> 52e
2516-45-1 <> Under Wing Suspension Support Pan Only To 1977 <> 33e
2516-45-2 <> Under Wing Kit To 1977 <> 48e
2516-45-3 <> Under Wing Pan Supports L/H <> 32e
2516-45-4 <> Under Wing Pan Supports R/H <> 32e
2516-45-1E <> Side Support For Inner Wing Pan Avo Type L/H <> 40e
2516-45-2E <> Side Support Inner Wing Pan Avo Type R/H <> 40e
2516-45-OE <> Pan Support Reinforcements AVO RS Type Per <> 25e
2516-51-1 <> Full Rear Quarter L/H, takaneljännes vasen <> 1054e
2516-51-2 <> Full Rear Quarter R/H <> 1054e
2516-51-3 <> Inner Rear Quarter L/H <> 498e
2516-51-4 <> Inner Rear Quarter R/H <> 498
2516-51-5 <> Full Rear Quarter with Bubble Arch L/H <> 1131e
2516-51-6 <> Full Rear Quarter with Bibble Arch R/H <> 1131e
2516-55-3 <> Inner (Boot) Rear Wheel Tub L/H <> 147e
2516-55-4 <> Inner (Boot) Rear Wheel Tub R/H <> 147e
2516-55-5 <> Outer (Boot) Wheel Tub L/H <> 147e
2516-55-6 <> Outer (Boot) Wheel Tub R/H <> 147e
2516-59-1 <> Rear Wheel Arch 2 Door L/H <> 40e
2516-59-2 <> Rear Wheel Arch 2 Door R/H <> 40e
2516-59-56 <> Front Bubble Arches Pair <> 449e
2516-59-78 <> Rear Bubble Arches Pair <> 449e
2516-65-0 <> Back Panel As Original Up -1968 <> 186e
2516-65-1 <> Back Panel As Original 1968- with Rev Light Holes <> 191e
2516-68-0 <> Back Panel Outer Skin <> 118e
- Ford OHV XF preXF <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/XF/
2516-69-0 <> Battery Tray Rally Type In Boot <> 45e
2516-69-1 <> Battery Tray Engine Compartment + Support <> 43e
2516-69-2 <> Battery Tray Mexico, Twin Cam, RS1600 <> 43e
2516-74-3 <> Front Floor Well L/H, etulattia korjauspala, vasen <> 52e
2516-74-4 <> Front Floor Well R/H <> 52e
2516-74-5 <> Tunnel Cover <> 127e
2516-74-6 <> Automatic Gearbox Cover (Competition) <> 136e
2516-74-7 <> Large Tunnel Box Cover <> 136e
2516-75-0 <> Full Floor With Tunnel & Back Seat Supports <> 883e
2516-75-1 <> Full Floor Skin, No Brackets/Tunnel <> 593e
2516-75-6 <> Gear Box Mounting Brackets (pair) <> 44e
2516-75-7 <> Gear Box Tunnel Brace <> 113e
- Escort Taunus Capri Sierra <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Ford/
2516-75-9 <> Front Seat Mount Floor Bracket L/H <> 29e
2516-75-10 <> Front Seat Mount Floor Bracket R/H <> 29e
2516-76-0 <> Front Seat Mount <> 46e
2516-76-1 <> Rear Floor Well L/H, takalattia korjauspala <> 70e
2516-76-2 <> Rear Floor Well 2/4 Door R/H <> 70e
2516-76-3 <> Rear Seat Brace, takapenkin Etutuki <> 163e
2516-76-5 <> Sill Closing Panel L/H (1/2) <> 25e
2516-76-6 <> Sill Closing Panel R/H (1/2) <> 25e
2516-76-8 <> Small Steel Bung For Floor Pans <> 9e
2516-78-0 <> Jacking Point Support <> 29e
2516-81-1 <> Centre Chassis Section L/H, aisa keskiosa <> 60e
2516-81-2 <> Centre Chassis Section R/H, oikea <> 60e
2516-81-3 <> Front Chassis Section (Engine Comp) L/H <> 405e
2516-81-4 <> Front Chassis Section (Engine Comp) R/H <> 405e
2516-81-5 <> Rear Chassis Section L/H <> 277e
2516-81-6 <> Rear Chassis Section R/H <> 277e
2516-81-11 <> Anti Roll Bar Plates Pair <> 38e
2516-81-20 <> Rear Chassis Spring Hanger <> 59e
2516-81-0E <> Rear Skid Panel <> 34e
2516-81-5E <> Rear ATB Bracket L/H <> 56e
2516-81-6E <> Rear ATB Bracket R/H <> 56e
2516-88-0 <> Boot Floor Mk1 -75, takakontin lattia <> 625e
2516-88-10 <> RS2000 Exhaust Bracket <> 39e
2516-88-11 <> Boot Floor to Back Panel Brackets <> 26e
2516-88-12 <> Differential Bump stop <> 39e
2516-88-13 <> Hand Brake Cable Mount <> 15e
2516-88-14 <> Boot Floor Plugs pair <> 15e
- Escort pusla <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Pusla/
2516-88-21 <> Rear Boot Suspension Support <> 49e
2516-88-30 <> Rear Parcel Shelf <>
2516-88-31 <> Rear Firewell <>
2516-90-34 <> Front 1/4 Chrome Bumpers pari <> 222e
2516-90-5 <> Chrome Bumper (Front/Rear) Fixing Bolts - Repro <> 75e
2516-90-7 <> Front Bumper Brackets L/H <> 33e
2516-90-8 <> Front Bumper Brackets R/H <> 33e
2516-95-0 <> Chrome Rear Bumper <> 459e
2516-95-1 <> Chrome Rear Bumper With Cut Out <> 459e
2516-95-78 <> Rear Bumper Brackets <> 44e
2516-99-0 <> Aluminum Grille <> 547e
2518-11-7 <> Bracket For Van Door To Fit Saloon L/H <> 29e
2518-11-8 <> Bracket For Van Door To Fit Saloon R/H <> 29e
2516-98-5 <> Rear Lens L/H, takavalon "lasi" vasen <> 46e
2516-98-6 <> Rear Lens R/H <> 46e
2516-98-0 <> Reversing Light Lens peruutusvalon "lasit" <> 42e
2516-97-0 <> Front Amber Lens <> 22e
2516-97-1 <> Front Clear Lens <> 22e
2516-97-2 <> Front Amber Lens "Chrome" Surround <> 48e
2516-97-3 <> Front Clear Lens "Chrome" Surround <> 39e
2516-88-19 <> Roof Headliner Bows 4 pieces <> 106e
2516-88-20 <> Boot Hinge Torsion Rod set <> 112e
- Mk1/2 pellit <> http://www.nettivaraosa.com/646501
- Mk2 pellit <> http://www.nettivaraosa.com/869336
Soittele 040-5656 899 tai TXT tai poikkea ark 12-17 Jäspilänkatu 5 Kerava
Escort mk1 pelti
rallyracefin.fi
- Yhteistyökumppani
rallyracefin.fi
- Yhteistyökumppani
Re: Escort mk1 pelti
Escort Mk1 Mk2 korin tiiviste - tiivisteitä hyvin varastossa
- Escort Mk1 Mk2 kori http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/
- Mk1 tuulilasin tiiviste (front screen rubber) - 56e
- Mk1 takalasin tiiviste (rear rubber) - 56e
- Mk1 etu/takalasi tiivisteen täytenauha (chrome/black trim) - 12e
- Mk1 oven tiiviste 2ov (door seal) kpl - 30e
- Mk1 etusivuikkuna tiiviste (1/4 Glass 2 Door vasen+oikea) - 114e pari
- Mk1 Door Glass Seal Inner - Outer - Exterior - eri mallisia
- Mk1 Window Channel Drop Glass - 17e - etuoven karmin sisään
- Mk1 takasivulasi tiiviste pari (rear 1/4 window rubber) - 56e
- Mk1 takakontin tiiviste (boot seal) - 24e
- Mk1 katon reunalistan trimmi (roof gutter trim) - 21e - musta tai kromi
- matto sisään ja takakonttiin, kiinnike erilaisia, yms tarviketta
- Escort Mk1 pelti http://www.nettivaraosa.com/646501
- Escort kori tiiviste http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Tiiviste/
Escort Mk2 korin tiiviste - hinnat euroina ja sis 24% alv
- Escort Mk2 peltiosat <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort2/
- Mk2 tuulilasin tiiviste (front screen rubber to take insert) -64e
- Mk2 takalasin tiiviste (rear screen rubber standard) - 66e
- Mk2 tuulilasi/takalasi 'kromi' tai 'musta' (chrome/black trim, insert) - 12e
- RS tuulilasin tiiviste (RS front screen rubber) - 88e - original type 'paksu'
- RS takalasin tiiviste (RS rear rubber solid) - 88e - original type 'paksu'
- Mk2 oven tiiviste 'valukulma' (door seal moulded corner) - 60e
- Mk2 Rear 1/4 Window Rubber - on hyllyssä
- Mk2 Glass Seal Outer long) - 15e ja lyhyempi 13e
- Mk2 Door Glass Inner Seal - löytyy varastosta - Clip int/ext kiinnikkeet
- Mk2 Window Channel Drop Glass - lasin tiiviste ovessa (kourussa)
- Mk2 takavalon tiiviste kpl, rallikäyttö - 11e
- Mk2 katon reunalistan trimmi (roof gutter trim) - musta tai kromi
- Escort Mk2 pelti http://www.nettivaraosa.com/869336
- Escort Mk2 <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort2/
- Valikoita <> http://www.nettivaraosa.com/rallyracefin
- Tuotekuvia <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/
- Ford yleiskuvat <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Ford/
