Kaasarin ja imusarjan putsaaminen sitruunahapolla
esko
Viesti Kirjoittaja esko » La Huhtikuu 20. 21:10:30 2019
Onko kokemuksia ?
Missä suhteessa happojauhoa ja vettä ?
Kauanko pitää liottaa että alkaa jotain näkymään ?
Olis mukava kuulla kokemuksista.
t,esko
Re: Kaasarin ja imusarjan putsaaminen sitruunahapolla
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Huhtikuu 21. 8:49:45 2019
Kokeile ensin jollain romulla, kaasari menee melko varmasti väljäksi kun alumiini ja happo ei oikein sovi yhteen.
to4
Viesti Kirjoittaja to4 » Su Huhtikuu 21. 9:50:16 2019
Soodapuhalluskannulla vaan vetäisee.
crsc jäsen #8
to4
Viesti Kirjoittaja to4 » Su Huhtikuu 21. 10:06:09 2019
Sitäpaitsi noilla hapoilla lähtee varmasti keltapassivoinnit yms. kävelemään vivustoista ja akseleista todennäköisesti.
crsc jäsen #8
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Huhtikuu 21. 20:07:34 2019
Juu lähtee.
Lasikuula on varmaan paras.
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Huhtikuu 22. 0:08:21 2019
Lasikuulat tukkii kaikki kanavat,
just putsailtu kaverin kaasaria, huollatettu "asiantuntijalla"
lasijyviä lenteli puoli tuntia ku antoi paineilmaa kanaviin !!
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Huhtikuu 22. 3:30:05 2019
No siel on sit jäänyt homma puolitiehen.
to4
Viesti Kirjoittaja to4 » Ma Huhtikuu 22. 11:43:18 2019
Miksi se sooda ei ole paras??Lähtee pölyt huuhtelemalla pois...Eikä muutenkaan kuluta liikaa pintoja mutta paskat lähtee.
crsc jäsen #8
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Huhtikuu 22. 15:42:43 2019
Lasi ei oo niin raju mitä sooda ja jättää nätimmän pinnan.
Lisäks sooda muuttuu emäksiseksi kastuessaan niin pitää pestä hyvin pois.
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Ti Huhtikuu 23. 18:49:41 2019
Ok kiitti vinkeistä.
Kokeilin tosiaan ensin imusarjaan. Lionnut nyt pari päivää. Muuta havaittavaa ei ole kun että se yks messingin värinen proppu on kun uusi, itse alumiini ei oo muuttunut miksikään. Liemi tosin aika mieto. Ei oikein ole käsitystä paljonko esim per litra sitä happoo pitäis heittää sekaan.
Soodaa olen kokeillut, aika sotkusta hommaa, piha valkosena. Muuten ok.
lasikuulapuhallus varmaan hyvä. Kuka niitä hommia on teille tehnyt ?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Huhtikuu 24. 10:41:08 2019
Ruosteenpoistossa itellä joku 5-10% ollut arviolta, kuuma vesi tehostaa.
Jossain imusarjoissa on paksun oloinen pinnoitus, jos ei siihen pure sit?
Niin ja sit toi happohan ei poista rasvaa eikä maalia.
