Cossu ei käy, apua kaivataan!!!
Siermudee
Viesti Kirjoittaja Siermudee » To Elokuu 13. 14:02:57 2020
Moi.
Onko täällä viisaampia (aivan varmasti) kavereita jeesaamaan cossun käyntiin saamiseksi.
Eli pari vkoa sitten auto lähti huonosti käyntiin, vasta kolmannella ja pätkien ja savuttaen. Käynti kun tasaantui, niin toimi normaalisti, veti niinkuin pitääkin ja kaupassa kävin ja sieltä hienosti lähti käyntiin. Seuraavana aamuna sama juttu, luulin siis että tekee sitä vain kylmänä, no illalla kävin jossain ja kone lämmin, eikä enää oikein startannut, lähti kuitenkin ja liikkui normaalisti, seuraava käynnistys puolen tunnin päästä ja lähti, mutta sammui siihen ja sen jälkeen hinaten pois paikalta eli tilanne huononi muutamien päivien aikana.
Pakoputkesta tulee bensaa (oikeasti) eli vika viittaa bensapuoleen, uuden suuttimen vaihdoin, koska sen tulppa märkä ja muut kuivia, ei vaikutusta, sain sen eilen käyntiin ja kävi huonosti ja bensa haisi. Bensapumppu toimii, sirinästä päätelle, mutta paineensäätimestä en mene takuuseen, otin alipaineletkun irti ja sieltä ei tullu bensaa, niin se vissiin toimii ( joku sanoi niin)
Eli näin suurinpiirtein vika kerrottu, onko hajua muuta ku tuo bensa :)
Custom_76
Re: Cossu ei käy, apua kaivataan!!!
Viesti Kirjoittaja Custom_76 » Pe Elokuu 14. 7:49:44 2020
Hei. Jos et ole tarkistanut vielä veden lämpötila-anturia (sinistä) niin itse katsoisin sen ensiksi. Itsellä tuli saman tyyppisiä oireita joskus kun johto oli päässyt irti. Eli tarkista johdot, liitin ja itse anturi.
Ford Escort Rs Cosworth -95
Ford Transit mk2 -78
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Pe Elokuu 14. 19:15:45 2020
Vahva veikkaus samaiseen anturiin tai toinen vaihtoehto Hall anturi
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
mk1escos
Viesti Kirjoittaja mk1escos » Su Elokuu 16. 8:12:08 2020
Osassa noista jakajan johdot hapertuu ja kipinä häviää, silloin varmasti haisee bensa kun sitä työntää läpi ilman kipunaa.
Kolme johtoa jotka lähtee jakajasta niin eriste häviää niisyä jakajan sisältä. Oireina on tuo toimii ei toimi ja lopulta sitten kuolee.
