Eli pistänkö vaan tilaukseen vaikka numerosarja ei ole kyllä sama. Tietysti toinen mahdollinen vikapaikka olis johto poikki väliltä. Mutta mielellään kuulisin vinkkejä tästä anturista jos joku on tilannut ja todennut toimivaksi. Toinen mistä vois olla hyötyä niin sähkökuvat t25 mallista niin helpottais johtojen testausta. Kiitos etukäteen
Escort t25 "virranjakaja"
Custom_76
Eli ilmeisesti kyseinen laitos on rikki kun herjaa fordiagilla vikakoodia sylinterin tunnistuksesta. Auto käy joten kuten mutta meinaa välillä sammua tyhjällä käynnillä ollessaan. Ja välillä kyllä jopa sammuu. Vikakoodin poiston jälkeen hyppää sama koodi uudelleen. Alkuperäinen osa numero on 0273008002 tälläistä ei mistään löydy. Kuitenkin ilmeisesti sama anturi on rangerissa 4 litran koneella tämän tekstin googlettamalla olis boshin versio NOS BOSCH 1992-1995 FORD EXPLORER RANGER V6 4.0L CAMSHAFT SYNCHRONIZER ASSEMBLY.
Ford Escort Rs Cosworth -95
Ford Transit mk2 -78
Jampo
Re: Escort t25 "virranjakaja"
Olen tilannut juurikin samanlaisen Rangerin NOS osan tammikuun lopulla Jenkeistä. Äsken katsoin lähetyksen seurannasta missä on tulossa niin kertoili, että olis mahdollisesti saapunut Suomeen 26.2.2021. Tosin oli seurannan mukaan olevinaan käynyt jo kerran Suomessa kymmenen päivää sitten
Mutta jahka se sit oikeesti kolahtaa postilaatikkoon niin pystyn vertaamaan sitä alkuperäiseen Cossuversioon, mut testaamaan en vielä pysty kun omat projektit on vielä niin pahasti levällään.
Sierra Cosworth -88
Escort Cosworth -94
Jäsen:424
Escort Cosworth -94
Jäsen:424
Custom_76
Laitoin itsekin tilauksen menemään tuolloin kun asiaa kyselin. Eiköhän se siellä pelaa. Kuinka tämän ajoitus pitäisi olla ykk:ssa kun ei tahdo löytyä. Muovisesta tarkistus luukusta metalli pykälän alkureuna viivan kohtaan josta lähtee nuoli pyörimissuuntaan?
Jampo
Mulle tuli koko höskä. Ei käy sellaisenaan suoraan Cossuun, mut anturi on sama.
Erot ainakin:
- Ratas on erilainen.
- Akselin pää paksumpi.
- Öljypumpun akselille on tuossa USA versiossa booritus VS. cossun hex
Erot ainakin:
Sierra Cosworth -88
Escort Cosworth -94
Jäsen:424
Escort Cosworth -94
Jäsen:424
Custom_76
Joo kasasin omaan uudella rungolla ja anturilla vanhasta vain ratas ja akseli. Vikakoodikin hävisi niin toimivan tällä yhdistelmällä saa.
