Moottorin nakutus
LFS267
Moottorin nakutus
Cosworth 4x4 kone antaa vähän nakutusääntä, kun polkaisee kaasua tyhjäkäynniltä ylöspäin. Ei kuulu kauaa, mutta tekee sitä myös ajaessa kun lähtee alakierroksilta kuormittamaan. Ei silloinkaan kuulu kauaa, mutta mietityttää kuitenkin että kuinka normaalia tuo on. Ilmenee siis silloin, kun kone on lämmennyt normaalille lämpötila-alueelle eikä kuulu tasakaasulla tai kierroksilla. Koneeseen on vaihdettu kampiakselin asentotunnistin sekä nakutuksentunnistin ja pesty ruiskusuuttimet, kun oli muuta käyntiongelmaa. Ilmansuodatin on nykyään pestävää mallia, kun originaalia en löytänyt mistään.
Näkemyksiä tai tietoon perustuvaa vinkkiä siitä, mitä tehdä vai tarviiko tehdä mitään.
Re: Moottorin nakutus
Onko takomännät?
E: tai siis onhan ne mutta jotkut muut kuin alkuperäiset
LFS267
On alkuperäiset.
Mikä öljy?
LFS267
Castrol Magnatec 5W40
Zimppa_
- CRSC Jäsen 2021
Joko vika selvisi? Jos ei niin elä nyt hirveesti ajele ettet murenna mäntiä. Millaset tulpat koneessa? Jos on vanhat ja karstaset niin voihan ne hehkuessa sytyttää vähä miten sattuu kuumana.
Zimppa_
- CRSC Jäsen 2021
Öljyt vaihtasin kans pykälää jämäkömpään 50w. Kuumana kansi voi jo vähän rallatella nuilla 5w40 liruilla. Vakio cosan mottiin optimit olis 10w50.
LFS267
Ok. Kiitos noista vinkeistä. Pitää vaihtaa öljyt paksummaksi ja muutenkin tässä talven aikana tutkia, miltä näyttää. Tulpat pitäisi olla ok ja aika uudet, mutta pitää katsoa millaisessa kunnossa ovat, kun meinasi yhdessä vaiheessa koneeseen tulvia polttoainetta paineensäätimen annettua periksi.
