Sierra Cosworthin kannen tiivisteen paksuus
LFS267
Moottoriprojekti edessä ja venttiilikansi pitää kiskaista irti sekä vähintäänkin oikaista. Kannen tiivisteeksi on tarjolla kahta eri paksuista vaihtoehtoa - 1,4mm ja 1,6mm. Onko näkemystä siitä, kumpi noista on ”oikea” valinta. Kone on vihreällä kannella oleva 1992 malli.
Custom_76
Re: Sierra Cosworthin kannen tiivisteen paksuus
Vakio tiiviste on 1.3mm korkea, edelliset remontit toki vaikuttaa mitä vaihdettu/tehty. Itse kuitenkin näillä tiedoilla ottaisin tuon 1.4mm korkean. Kuinka paksu vanha pahvi oli?
Ford Escort Rs Cosworth -95
Ford Transit mk2 -78
LFS267
Ensimmäistä kertaa irti, joten tuo 1,4mm voisi siis olla looginen valinta, kun tuskin siitä kannesta ihan hirveästi työstetään pois. Vanhan paksuudesta ei vielä tietoa, kun irrotus vasta tulossa.
