2.0i bensasuodattimen vaihto
TuneGi
Viesti Kirjoittaja TuneGi » Ma Joulukuu 8. 8:58:52 2003
olisi edessä ton suodatinpanoksen vaihto 2.0i:ssä, eli mikä on siellä tankin vieressä takana. Miten paljon tuolta tulee bensaa pihalle? Kun otin tankilta tulevan banjoliittimen patruunasta irti, niin bensaa tuli aika reilusti. Autosta oli virrat pois.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Joulukuu 8. 9:09:04 2003
Hups
onko auto ohc isssä?
jos on lue seuraava
Polttoaine suodatin EI ole tankin luona
polttoaine suodatin on jarrutehostajan alla (suunnilleen).
takana pumpun jälkeen oleva purkki on paine akku.
paine akun tarkoituksena on tasata pumpun sykkeet ja pitää jäännös paine polttoainlinjassa sammutuksen jälkeen.
Jäännös painetta tarvitaan lämpimän polttoaineen kaasuuntumisen estämiseksi ja helpottamaan lämpimänä köynnistystä.
ilman paine akkua auto toimii mut edellämäinuttu vika saattaa vaivata.
tarksita mitä olet vaihtamassa
jos malli on joku muu edellä oleva ei päde.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Joulukuu 8. 11:37:55 2003
Jos kyseessä dokki niin suodatin sijaitsee tankin edessä pohjassa. Aika hankala paikka sinällään jos ei ole monttua käytössä. Bensaa sieltä tulee maksimissaan sen suodattimen vetoisuuden verran. Avaat liitoksen varovasti ja päästät paineet pois pikkuhiljaa. Itse vaihdoin dokkiini tuon suodattimen viime talvena juuri kun oli pakkasta liki neljäkymmentä. Oli muuten melko vilpoista bensaa :shock:
