lukoista ja käyntiäänessä kilinää
zce
Viesti Kirjoittaja zce » Su Joulukuu 14. 16:26:21 2003
kun semmonen ongelma tullu eteen, lieko ilkivallasta vai jäätymisestä, kuskinpuoleinen lukko ei enää kunnolla aukea aukaisupuolelle kun kääntää. ongelma ilmeni ekojen pakkasten jälkeen, ja kun auto on ollut seisomassa yleisen kävelytien vieressä 3 pv ennen kuin ajoin sillä taas töihin. pelkääjän paikan lukko toimii loistavasti.
toinen ongelma, että autoni moottoritilassa kilisee kun joutokäyntikierrokset ovat alle 960. kun se nousee n. 1200k/min niin se loppuu. mikä siellä kilisee?
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » Su Joulukuu 14. 16:41:01 2003
Onkos sulla sellaiset pyöreät ne avaimet?Ainakin omassa mk5 escossa oli avain kulunut niin huonoksi että se ei toiminut kunnolla kuin apparin oveen.
Vaihdoin sen avaimen varaavaimeksi ja uudenkarhean avaimen käyttöön niin on toiminut.
====RS2K====
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Joulukuu 14. 16:42:56 2003
Kitisikö Laturi ??
zce
Viesti Kirjoittaja zce » Su Joulukuu 14. 16:57:01 2003
nokun kävin fordin huollossa kysymässä asiasta, katsoivat avainta ja sanoivat olevat ok. korjaus kuulemma maksaisi n.200€. ilkiäis tommosta korjaamaan.? keskuslukitus tuo kuulema ylimääräistä... :( lauturin hihna kiristetty viimehuollossa. vai liekö naiskuski :P huono fordille..
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » Su Joulukuu 14. 17:02:06 2003
Työnnät kunnolla jotain lukko oljyä sinne ja koitat rumpata sitä lukkoa,jos se siitä viellä vertyisi.Kannattaa koittaa silti jos sulla on varaavain paremassa kunnossa joko se vaikkuttaisi.
====RS2K====
zce
Viesti Kirjoittaja zce » Su Joulukuu 14. 17:28:36 2003
sitäkin on jo kokeiltu, mutta kokeilen avaimen vaihtoa! eikös tämmösessä -88 ollu jo venttiiilien välysten säätö hydraulisena joten nekään ei kai voi kilistä... vai liittyykö se ollenkaaan asiaan? :?:
kilpijoki
Viesti Kirjoittaja kilpijoki » Su Joulukuu 14. 17:28:54 2003
Jos on semmoinen kuuskulmainen avain, niin ennemmin tai myöhemmin toi lukkojen uusiminen tulee ajankohtaiseksi. Edelliseen kulkineeseeni (mk6 esco) uusittiin lukot ja avaimet kun mittarissa oli 175 tuhatta. Käyttöavaimen vuotta aikaisemmin uusin, eikä sillä saanut kuin vuoden lisäaikaa. Ovat noi kuuskulmaiset avaimet oikein akilleen kantapää, ovet menee kyllä hienosti lukkoon, muttei pääse sisään.
jäsen # 315
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Joulukuu 14. 19:54:17 2003
Motometissa näkyi olevan lukkosarja 109€.Ei tietoa kellään mitä tuohon sisältyy ?Itsellä lukkojen vaihto tiedossa kohtapuolin.
zce
Viesti Kirjoittaja zce » Su Joulukuu 14. 20:25:27 2003
joo semmonen kuusikulmainen avain.. lukkoja en haluaisi vaihtaa.. mittarissa vasta 120000km...
TiK
Viesti Kirjoittaja TiK » Su Joulukuu 14. 20:45:34 2003
kilpijoki kirjoitti:Jos on semmoinen kuuskulmainen avain, niin ennemmin tai myöhemmin toi lukkojen uusiminen tulee ajankohtaiseksi. Edelliseen kulkineeseeni (mk6 esco) uusittiin lukot ja avaimet kun mittarissa oli 175 tuhatta. Käyttöavaimen vuotta aikaisemmin uusin, eikä sillä saanut kuin vuoden lisäaikaa. Ovat noi kuuskulmaiset avaimet oikein akilleen kantapää, ovet menee kyllä hienosti lukkoon, muttei pääse sisään.
Tosiaan kannattaa noissa autoissa jossa on nämä uuden malliset lukot pitää huoli siitä että ei ole huono avain se pidentää lukkojen elinikää.
Ovet tosiaan menee aina hienosti lukkoon, eli jos joku ei vielä tiennyt niin kaikki fordin "kuusikulmaisella" lukolla varustetut autot saa lukkoon millä tahansa "kuusikulmaisella" avaimella
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Joulukuu 14. 20:53:50 2003
Irroita ovipahvi ja katso,
siellä on sellanen metallitikku joka tulee lukkopesästä ja menee sellaseen muovipalikkaan,
saattaa olla, että tuo muovipalikka on kulunut tai sitten metallitikku päässyt löystymään/irtoamaan siitä muovipalikasta...
Olipas taas hyvä selitys, kai tosta jotain selvää saa? :wink:
ps. aseöljyä kannattaa laittaa lukkoihin, se on parasta :)
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
vise
Viesti Kirjoittaja vise » Su Joulukuu 14. 21:07:59 2003
zce kirjoitti:nokun kävin fordin huollossa kysymässä asiasta, katsoivat avainta ja sanoivat olevat ok. korjaus kuulemma maksaisi n.200€. ilkiäis tommosta korjaamaan.? keskuslukitus tuo kuulema ylimääräistä... :( lauturin hihna kiristetty viimehuollossa. vai liekö naiskuski :P huono fordille..
hmm, tuolla 200e:llahan saisi jo melkein hälyttimen kaukosäätöisellä keskuslukolla(jos asentaa ite ja jos autossa on jo keskuslukko valmiina), ja avainta ei enää tarvi!
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Joulukuu 14. 21:14:22 2003
zce kirjoitti:sitäkin on jo kokeiltu, mutta kokeilen avaimen vaihtoa! eikös tämmösessä -88 ollu jo venttiiilien välysten säätö hydraulisena joten nekään ei kai voi kilistä... vai liittyykö se ollenkaaan asiaan? :?:
Kuulematta paha sanoa, mutta: 1,3 on kent-pohjainen moottori (esco 86-90 mk4) ja ei ole hydraulisilla nostimilla vaan perinteisillä säädettävillä. Rakotulkki, schmeisselit kouraan ja hommiin.
Vaihteisto voi myös pitää "kilinänomaista" ääntä.
zce
Viesti Kirjoittaja zce » Su Joulukuu 14. 21:19:51 2003
tossa on muuten vähän kuvaa mun eskosta jos jotain kiinnostaa! se on juuri vahattu ja (myllytetty 2 kk sitten... ):D
http://personal.inet.fi/perhe/gerbiilipesa/esco01.jpg
http://personal.inet.fi/perhe/gerbiilipesa/esco02.jpg
ps. hei vise, mitä siniselle pedollesi kuuluu=?
kilpijoki
Viesti Kirjoittaja kilpijoki » Su Joulukuu 14. 21:23:47 2003
perusnätti escortti. Thumbs up.
jäsen # 315
zce
Viesti Kirjoittaja zce » Su Joulukuu 14. 22:26:54 2003
Osaisko joku vielä sanoa että mistä tuo kilinä tulee? vaidelaatikko kunnossa, ajettu 120t km, ja laturin hihna vaihdettu muistaakseni 108t km. (pitäiskö vaihtaa :???) ja kaikki muuten pitäis olla ok. ollut huollossa kun mittari näytti 119t km. ja muutenkin tuo moottori on niin pieni ja osaton että toinenki moottori mahtuis viel saman pellin alle... :)
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Joulukuu 14. 23:25:33 2003
Miten olisi se venttiilien säätö? Ei ainakaan haittaa vaikkei ääni sieltä tulisikaan :)
zce
Viesti Kirjoittaja zce » Su Joulukuu 14. 23:29:37 2003
kukas tai ketä semmosii tekee, hieman halvemalla, kun rahan puute vaivaa, niinku monia muitakin... :roll:
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Su Joulukuu 14. 23:37:48 2003
Niinsiis onkose OHV vai CVH kone ?
Eikö sitä ääntä pysty paikallistamaan kun kuuntelee siellä pellin alla ??
Jos kilisee vain alhaisilla kierroksilla niin en usko että venttiilit tms. pitäis ääntä vaan joku esim. löystynyt ilman putsari joka pääsee heilumaan kun kone "elää"...siis pienillä kierroksilla kun kone käy niin sehän tuppaa heilumaan aika paljonkin...joskus.
client
Viesti Kirjoittaja client » Ma Joulukuu 15. 0:00:08 2003
mulla oma cvh motti kilis nii perkeleesti ja kun nostin konepellin ylös huomasin sen olevan pakosarjan lämpöpelti, jonka toinen kiinnityspultti oli ruostunut läpi. Pääsi tärisemään vapaasti...
oli helppo korjata :D
RSmimmu
Re: lukoista ja käyntiäänessä kilinää
Viesti Kirjoittaja RSmimmu » Ti Joulukuu 16. 10:42:47 2003
zce kirjoitti:kun semmonen ongelma tullu eteen, lieko ilkivallasta vai jäätymisestä, kuskinpuoleinen lukko ei enää kunnolla aukea aukaisupuolelle kun kääntää.
Fordilla sellanen yhden oven lukkohässäkkä maksaa muistaakseni 30-40 ekee irtohiluina, eli pitää kasata itte. Se on aika hyvä ratkasu jos yks lukko paskana ja avaimet on ehjät, sarjottaa vaan sen avaimelle sopivaks. Toi hinta oli sille toiselle avaintyypille, ei kuuskulmalle.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ti Joulukuu 16. 12:11:02 2003
kivitilalta asiaa kyselleenä mk3 fiestan lukkosarja oli noin 100e joten kannattanee vaihtaa koko sarja suosista. Itelläni saman kaltaisia ongelmia sen kuuskulma-avaimen kanssa, takaluukon lukon kanssa tosin. Ei meinaan oo kivaa, kun pitää sisäkautta ryömiä aina kun haluaa kontin auki. :wink:
Sähköinen avausmekanismi on jo asennusta vaille valmis :lol:
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Joulukuu 16. 12:46:21 2003
Aksu kirjoitti:Motometissa näkyi olevan lukkosarja 109€.Ei tietoa kellään mitä tuohon sisältyy ?Itsellä lukkojen vaihto tiedossa kohtapuolin.
Nyt ei ole visuaalista havaintoa asiasta, mutta _yleensä_ siihen kuuluu lukot kaikkiin oviin missä lukko löytyy+ pari avainta. Ja siis Motonetista löytyy vain Sierraan lukkosarjaa, sekin tilaustavaraa.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Ti Joulukuu 16. 19:16:44 2003
olettaisin että autossa on keskuslukitus ? kannataa katsoa sen yksikön liuku systeemi. mun autossa oli molemmat lukot umpi jumissa ja lukkopesissä ei ollu mitään vikaa. ei muuta kuin lukot ja ovi mekanismi irti pesee liuottimella puhtaaksi ja aseöljyä perään. keskuslukko mekanismi irti ja auki jos saa, sisälle synteettistä vaseliini sprayta sekä liukumeanismiin aseöljyä työläs homma mutta kannattaa toimii omassa kuin uudet lukot, ja eikä tule kalliiksi.
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ke Joulukuu 17. 23:10:34 2003
vastaan ukon nimimerkillä, jäsen kun en ole... :( täytynee tehä tämmönen lukon rasvaushomma... lähteekö ovipahvit helpolla?
T: ZCE
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Su Joulukuu 21. 19:24:20 2003
joo kun vaan varovasti vetää kun siellä on todennäkösesti sellanen elastinen kitti reunoissa. Sitten on ne suojamuovit jotka joutuu vähän rikkomaan kannataa teipata ne ilmastointi tepillä.
arde
Viesti Kirjoittaja arde » Su Joulukuu 21. 21:03:58 2003
cossu65 kirjoitti:olettaisin että autossa on keskuslukitus ? kannataa katsoa sen yksikön liuku systeemi. mun autossa oli molemmat lukot umpi jumissa ja lukkopesissä ei ollu mitään vikaa. ei muuta kuin lukot ja ovi mekanismi irti pesee liuottimella puhtaaksi ja aseöljyä perään. keskuslukko mekanismi irti ja auki jos saa, sisälle synteettistä vaseliini sprayta sekä liukumeanismiin aseöljyä työläs homma mutta kannattaa toimii omassa kuin uudet lukot, ja eikä tule kalliiksi.
No tästähän löyty vastaus omaan ongelmaan. Kiitoksia!
Tosin tämä projeksi saa jäädä kun tuolla ulkona pakkasilla jaksa alkaa säätää. Pakko vain kestää kunnes kesä taas tulee.....
