Parhaat maalit, mistä...?
rs2k96
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Ke Joulukuu 31. 2:42:51 2003
Maalasin tuossa puoli vuotta sitten muutaman pienen kohdan ovesta.
Maali on nyt selvästi vaihtanut väriä (vaaleammaksi). Jos siihen laittaa vahaa niin tulee suht ok näkönen, mutta esim. huoltoaseman pesun jälkeen on ihan törkeän näkönen ilman että laittaa vahaa.
Voitte varmaan arvailla mistä ostin maalit.. (aluksi oli kyllä ihan oikean väristä :evil: ). Paskaa ostin jostain "tarvikeliikkeestä" värikoodilla.
Eli siis mistä kannattaa ostaa uudet maalit?
Stockmann Autosta...? :roll:
Hankey
Viesti Kirjoittaja Hankey » Ke Joulukuu 31. 3:15:10 2003
Maalikaupasta. Esim. merkkejä PPG, Spies Hecker, Sikkens jne.
Oikein käytettynä toimivia.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Joulukuu 31. 11:15:40 2003
En tiedä millä maalasit, mutta spray-purkeilla on aivan turha edes kokeilla. Joku kunnon kaksikomponenttinen automaali se olla pitää. Itse olen käyttänyt Spies-Heckeriä, Du-pontia ja Sikkensiä. Näin Amatöörinä on sellainen tuntuma, että jälki on ollut kaikissa erinomaista, mutta maalauksen helppous sitten vaihtelee. LauriL:han näissä on guru, jos jotakin tarkkaa tietoa joskus etsit.
