Onko Mondeo Mk1 malleissa OBD I vai II?
Ja mistä sellaisen siihen sopivan Diagnostiikka moduulin saisi ostettua edullisesti?
OBD II- pistoke on tämän muotoinen
on tullut tökättyä kaapeli tollaseen satoja kertoja....
enpä tiedä mondeoista. itse mittailen toyotia, ja sattui oleen testeri kämpillä niin otin kuvan.BulldogPO kirjoitti:Missäs päin autoa tuo majailee?
tätä tartten työssäni
...asiasta hieman sivuten mutta onpa mielenkiintoista vaihtaa kuskin puoleinen polttimo
...kun sitten ekaa kertaa vaihdoin niin oli pakko ekaks kattoo mallia toisesta(meinaan akku on aikas lähellä..)....tietysti vaihdoin molemmat samalla...laitoin nuo philipsin +50% ...kun myyjä sanoi olevan kirkkaammat ja näyttävän pidemmälle..?ja vielä lailliset.
Escort XR3i cabriolet
Työkaveri on onnistunut rikkomaan Mondeon umpionsäädön lamppua vaihdtaessa taisi olla tätä 2001-2002 mallia ja olen kuullut väitteen, että siinä hommassa tarvittaisiin jotain apuvälinettä ettei moottori hajoisi.4rd kirjoitti:...asiasta hieman sivuten mutta onpa mielenkiintoista vaihtaa kuskin puoleinen polttimo...kun sitten ekaa kertaa vaihdoin niin oli pakko ekaks kattoo mallia toisesta(meinaan akku on aikas lähellä..)....tietysti vaihdoin molemmat samalla...laitoin nuo philipsin +50% ...kun myyjä sanoi olevan kirkkaammat ja näyttävän pidemmälle..?ja vielä lailliset.
Polttimon vaihto
Oikeoppisesti, koko umpio pitää irroittaa. Ja jotta umpion saa irti piti muistaakseni ritilä irroittaa.SLEI kirjoitti: Työkaveri on onnistunut rikkomaan Mondeon umpionsäädön lamppua vaihdtaessa taisi olla tätä 2001-2002 mallia ja olen kuullut väitteen, että siinä hommassa tarvittaisiin jotain apuvälinettä ettei moottori hajoisi.
OBD-I vai OBD-II...?
Huom: ei välttämättä ole OBD-II vaikka tuo pistoke olisi semmoinen.
Itselläni on -96, jossa on kys. pistoke mutta se ei ole OBD-II vaan Fordin oma johon en ole löytänyt sopivaa koodinlukijaa.
OBD-II pitäisi olla varmasti 2001 jälkeen valmistetuissa eurooppalaisissa autoissa. Jenkeissä ja japanilaisissa taitaa olla 1996 jälkeen OBD-II.
KS. http://www.scantool.net/faq/general_obd ... mation.htm
Pistoke on tod. näk. apukuskin puolella jalkatilassa (oven puolella).
