Takapyörän Laakeri
RStuning
Takapyörän Laakeri
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Tammikuu 9. 23:29:55 2004
en jäsen ni ei pääse tekniikka-osioon..mikä on sedan sierrassa vikana että takapyöränlaakerit ei kestä..vaikka oikeaoppisesti vaihdettu..onko siihen joku kepuli konsti että sen saa kestämään..vai mikä??
* Rstuning@suomi24.fi *
_Tepsu_
Viesti Kirjoittaja _Tepsu_ » Pe Tammikuu 9. 23:34:10 2004
ei ne kestä oikein kai missään foortissa...
MERCEDES BENZ 250D
Ford still ûberautomobile
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Tammikuu 9. 23:38:21 2004
kyllä ne kestää.. kunnolla vaa laakeri rasvaa.. ja kait oot vaihtanu kaikki sen laakerin osat ja varmistanu ettei se lautanen mihin pyörä tulee jää kantamaan.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Tammikuu 9. 23:40:38 2004
kaikki osat vaihdettu ..ja rasvaa laitettu ihan vitusti..mut ei kestä ni ei kestä..n.2000km..vaikka ei ole ajettu linkkuun "kauheasti"
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Tammikuu 10. 10:40:26 2004
kyllä kestää ei sierran laakeri suunnitelussa ole mitään vikaa.
ettei vaan olis alustan laskemisella tekemistä asian kanssa
voisko laakerille suunnatun kuorman suunnan muuttuminen aiheuttaa jotain tollaista
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » La Tammikuu 10. 10:52:27 2004
kauppila81 kirjoitti:kaikki osat vaihdettu ..ja rasvaa laitettu ihan vitusti..mut ei kestä ni ei kestä..n.2000km..vaikka ei ole ajettu linkkuun "kauheasti"
kuinka tiukkaan olet laakerin kiristänyt ?
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
_Tepsu_
Viesti Kirjoittaja _Tepsu_ » La Tammikuu 10. 12:25:35 2004
no fordin laakerit kestää n.50-100 tkm mun mielestä liian vähän itse olen ajanut nyt autollani 95TKM 3pyörästä laakerit vaihdettu 8)
MERCEDES BENZ 250D
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » La Tammikuu 10. 12:29:34 2004
Meillä oli samaa vikaa takalaakereissa ja syyksi selvisi stefa jota ei laitettu kunnolla.
orion
Viesti Kirjoittaja orion » La Tammikuu 10. 21:58:38 2004
Sama ongelma äijän sierrassa..ei kestäny ku joku 2000 nty on taas toiminu, oisko syynä akselin kuluma..on asiata ollu keskustelua ennenkin..anteeksi krijoitusvriheet, muutama ruskea pullo alla :)
#411
Sopiva klassikko hakusessa..
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » La Tammikuu 10. 22:09:01 2004
juu ittellä sama ongelma aikoinaan ku sie sierralaisella ajeltiin ni eipä kestäny uusi laakeri ku vajaan 1000km.joskus jopa mentiin 15 km ilman laakeria 1 ja 2 vaihteella ku piti kiirettä inttiin mut matkasta selvittiin vaikka vanne vähä poppa olikin.asiaa rupesin tutkiin sit ni selvis et se laippa mis on pyörän pultit kii ni oli kulunu muutaman millin eikä päälle päin huomannu mistään.uutta laippaa tilalle ja vola,pelittää.sen jälkeen kesti kyl suht hyvin vaik linkkua valillä vedettiinki.
