Öljyt
Tharkad
Öljyt
Viesti Kirjoittaja Tharkad » To Tammikuu 29. 15:06:08 2004
Jop eli öljyt pitäs escorttiin vaihtaa / vaihdattaa. Eli kyseessä -88 kaasari 1.6, kansi portattu ja sisällä kentcamssin 22k satsi tjsp. Puristuksia on vähän nostettu. Siinä on nyt puolsynteettiset öljyt, kaveri jolta sen ostin niin sano että älä laita täyssynteettisiä koska ne voi irrottaa jotain paskaa öljypohjasta kun sitä ei ole koskaan putsattu? Onko tällänen mahollista ja mitä öljyä tohon kannattas sitten laittaa, puolsynteettistä ei löytyny kun biltemasta ja se on aika huonoa pakkasella.
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy » To Tammikuu 29. 15:09:58 2004
Tätä keinoa ei ehkä kannata kokeilla jos ei tiedä mitä tehdä. ollaan kaverin kanssa vedetty öljyt pois koneesta, sen jälkee pistetty polttoöljyä :shock: öljyntilalle, se huuhtelee koneen pesee paskat pois, konetta ei tule kovin kauan käyttää. vaikka tämän kerroin en tätä voi suositella, se on vain yksi keino muista. muilla varmaan sanottavaa vielä tähän.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Tammikuu 29. 15:15:32 2004
Sammyn mainitsemaa keinoa käytetään yleensä kun oilit ja vedet on menneet sekaisin. Sen jälkeen käytetään kahteen kertaan jotkut halvat öljyt joilla kone lämpöseks ja taas vaihtoon.
Täyssynteettiset on peseviä öljyjä joten jos on pitkään käytetty mineraaliöljyjä en suosittelisi vaihtaa täyssynteettisiin, osasynteettisetkin on peseviä.
mexico
Viesti Kirjoittaja mexico » To Tammikuu 29. 15:47:13 2004
tuota p-ö hommaa en tekis ainakaan ohc:lle kun tietää kuin herkkä nokka-akseli ja seuraajat on vaurioitumaan.muuten varmaan toimii,muttei oo kokemusta.overdrivin foorumissa kyselin samaa,niin siellä ainakin ne jotka on nuiden jenkkien kans touhunneet niin suosittelivat ehdottomasti synteettisiä. tiedä sitten??????
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » To Tammikuu 29. 16:07:47 2004
Taitaa olla että jää noi polttoöljy kikkailut tekemäti. Autossa kun ei varsinaisesti ole mitään vikaa. Pitää varmaan sitten jatkaa noilla puol-synteettisillä. Tästä päästäänkin siihen että mitähän muita merkkejä on kun biltema?
EK
Viesti Kirjoittaja EK » To Tammikuu 29. 17:31:48 2004
Motonetistä saa esim. Fordin omaa Motorcraft-merkkiä.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » To Tammikuu 29. 17:40:09 2004
Joo mutta onko motocraftilla puol-synteettisiä? Ainakaan minkään huoltamo ketjun öljyvalikoimasta ei tänäpäivänä sellasia löydä... Pitää varmaan ajella tonne motonettiin ja kysästä.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Tammikuu 29. 17:45:32 2004
Näistä öljyistä on niin paljon juteltu että löytyy monta topiccia tuolta clubin sivujen faq:sta.
Hyvälaatuset oilit sisään ja se on siinä. Ei tulis mieleenkään laittaa mitään bilteeman kamoja vaikka sammaa olisivatkin.
Ari
öljyt
Viesti Kirjoittaja Ari » To Tammikuu 29. 17:51:09 2004
Motonetistä Valvoline Max life.On kyllä 20 asteen pakkasilla ilman lohkolämmitystä vähän jäykkää muuten ok.
