sierran etulokareista
pudetuning
Viesti Kirjoittaja pudetuning » Ke Helmikuu 18. 8:35:00 2004
varmaan aika tekniikka kysymys mut sil silti......millä sierrassa on lokaritkiinni....siis ne päällinmäiset? onkos ne hitsaamalla vai ruuveilla ku pitäis vaihtaa kun ne on niin samperin lommoilla ja vääntyneet?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Helmikuu 18. 8:52:22 2004
Ovat hitsattu kiinni.
pudetuning
Viesti Kirjoittaja pudetuning » Ke Helmikuu 18. 9:41:30 2004
no onko ne lokarit sit helppo vaihtaa???......kyl hitsi kamat löytyy ei siinä oo ongelmaa..
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ke Helmikuu 18. 9:41:46 2004
tekniikka juttu mutta kuitenkin: escortissa niinkuin vissiin kaikissa näissä "uudemmissa" on pistehitsattu...
eli jos haluut irti niin rälläkkä käteen ja palasiks...
escortissa piti vielä purkaa kojelautaakin :( ennen ku lähti irti...
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
pudetuning
Viesti Kirjoittaja pudetuning » Ke Helmikuu 18. 9:51:29 2004
joo kiitti kumminki..........
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » Ke Helmikuu 18. 10:02:30 2004
juu... poralla vaan pistehitsauksen kohtaan, nii se on helpoin!! :wink:
sierra xr4x4
escort mk1
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ke Helmikuu 18. 10:06:21 2004
Escorttiin tein homman ja nätisti lähtee...kärsivällisyyttä vaan tarvii
Projektit
Esco_bar
Viesti Kirjoittaja Esco_bar » Ke Helmikuu 18. 14:16:36 2004
Pistehitsiterällä kun porailee niin lähtee näppärästi ja siististi. On muistaakseni aika kallis terä, mutta hintansa arvonen.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Helmikuu 18. 18:26:26 2004
Esco_bar kirjoitti:Pistehitsiterällä kun porailee niin lähtee näppärästi ja siististi. On muistaakseni aika kallis terä, mutta hintansa arvonen.
terä makso 17 euroa minkä ostin mutta on perkeleen hyvä. piste irtoaa helposti eikä juurikaan riko sitä lokarin alla olevaa peltiä.
J0NI
Viesti Kirjoittaja J0NI » Ke Helmikuu 18. 21:10:32 2004
nelikkocossu kirjoitti:tekniikka juttu mutta kuitenkin: escortissa niinkuin vissiin kaikissa näissä "uudemmissa" on pistehitsattu...
miks kojelautaa pitää purkaa?? :D
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » La Helmikuu 28. 14:55:50 2004
:D
Juu kyllähän ne on mk1 ja mk2 sierroissa aivan helppo otta irti vaikka rälläkällä tai poraamalla! Laittaa sitten vaikka jollain ruuveilla ne uudet kiinni...
Tämä tietysti vaatii pientä modausta mutta aiva helppo nakki se o
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Helmikuu 28. 15:02:46 2004
Ares kirjoitti::D
Jos on hitsattu niin ruuveilla ei uusia saa laittaa kiinni :P
Hitsin hitsiä peliin ja hyvä tulee...
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » La Helmikuu 28. 21:04:52 2004
Modausta hiukan! Konetilasta saa ongelmitta muut on taas sitten eri asia...
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Helmikuu 28. 21:42:51 2004
Miksi ihmeessä ne pitäisi laittaa ruuveilla kiinni? Säännökset sanovat että on hitsattava. Tuskin yllytyt ketään rikkomaan lakia?
