KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » To Helmikuu 19. 14:46:43 2004
Sain tossa viikonloppuna uuden kannen ,imusarjan ,coolerin ym hilppeet paikalleen ja auto käy kuin kello. Tuntuu olevan kulkupuoli parantunut,pienen testauksen jälkeen.
Tänään kävin motarilla hiukan kiihdyttelemässä ja vaihtaessa paukautti pakoputki miehekkäästi. En ehtinyt seoksia kunnolla seuraamaan ,mutta eikös ne laihalla ole kun paukuttaa. Kärkiväli on about 0.6 platinoilla.
Dynoon vien auton tossa keväämmällä ,mutta näköjään mullakin tuli toi paukutus ongelma heti kun rupeaa olemaan hauskaa kiihdytellä
PasiZ
Viesti
Kirjoittaja PasiZ » To Maaliskuu 4. 15:09:05 2004
Se saattaa johtua myös siitä, että menee kakkua paljon. Onkos kaasarivehjas?? Yleensä jos menee laihalle, niin vedon aikana paukuttaa.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » To Maaliskuu 4. 17:35:17 2004
Cossu on kyseessä ja säätöön menee just pian.
Koneeseen tehtyjen muutosten vaikutuksesta ahdot nousee selvästi alempaa ja 0.2-0.3Bar korkeammalle kuin ennen ,ollen nyt 1.3Bar. Nostin bensapainetta ja rikastin seosta hiukan ,niin paukuttelu loppui.
Aika paljon vaikuttaa kannen kevyt porttaus ,4wd cooleri ja kiillotettu /sovitettu 4wd imusatsi painekoteloineen moottorin toimintaan.
Tän hetkinen lastu ei tunnu olevan vain tähän pakettiin oikein hyvä,täytyypi hommata joku hyväksi todettu vihreiden lastu.
Tää on KHR motorssin lastu ja on alakierroksilla liian laihalle säädetty ,tulee nykimistä pintakaasulla ajettaessa ,vaikka bensapainetta on nostettu ja seosta rikastettu. Ennen muutosta toimi paremmin ja ei nykinyt. Dynoäijä sanoi edelliskeväänä jo ,että on aika laihalla osakaasulla alempana ja kyselikin ,että oireileeko jotenkin ,muttei oireillut.
Nyt hengittää ilmeisesti kone paremmin ja on liian laihalla pintakaasuajossa.
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » Pe Maaliskuu 5. 21:05:03 2004
Sain bensapainemittarin asennettua tänään ja oli turhan pienet paineet ,vaikka oli korvakuulolta 2 vuotta sitten dynossa ja viime viikolla nostettu paineita.
Oli täysin vakiot paineet 3.0 ja 3.5 bar alipaine irrotettuna. Nostin paineen 3.4 Bar alipaine kiinni ja rupes toimimaan kunnolla. Pienen testiajon perusteella tehoja tuli rutkasti lisää ja mittarin mukaan ei mene laihalle ,seosmittarin seuraaminen on vain hiukan hankalaa ,kun antaa täyttä hanaa motarilla. Tuntuu et auto oikein keulii kiihdytettäessä
Vakio bensanpaineet tuntui vanhalla kokoonpanolla riittävän mainiosti ,mutta nyt ei alkuunkaan.
Se vaan ihmetyttää ,miksi bensanpaineet ovat olleet vakiona alle 3.0 bar ja pari kertaa Korvakuulolta lisättynäkin vasta vakiot
Viimeksi muokannut
KtK, Pe Maaliskuu 5. 22:55:52 2004. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti
Kirjoittaja jjs » Pe Maaliskuu 5. 22:49:29 2004
Vakiopaine on 2,8-3,2 ilman alipainetta kuten ko. paine aina ilmoitetaan.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Maaliskuu 5. 22:55:34 2004
Mitenkähän bensanpaineet säädetään korvakuulolta?
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » Pe Maaliskuu 5. 23:00:33 2004
Niin ja miksi cossuihin ymm autoihin vaihdetaan -31 kello ja nylonjetit ,kun vakiollakin nousee ja pysyy ainakin 1.3 bar. Enempää en ole viitsinyt kokeilla. Nylonjetit on vakiot ,ei niitä tarttee mitenkään muuttaa. Ilmeisesti -31 kello ja nylonjetit on vain lastunmyyjien keino rahastaa löysät rahat pois kuleksimasta.
Siipicossu kirjoitti:
No jos korvakuulolta säätö ei kuulosta(tai siis näytä monitorin ruudulla) hyvältä ,niin ilman painemittaria sitten, juu nou
L@RE
Viesti
Kirjoittaja L@RE » Pe Maaliskuu 5. 23:06:28 2004
Onhan sitä sun paineensäädintä myös voineet edelliset omistajat ruuvata
ns korvakuulolta jolloin paineet menneet päin peetä (kierrelty ruuvia suuntaan jos toiseen).
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » Pe Maaliskuu 5. 23:16:56 2004
Sinettikorkki avattiin silloin dynosäädön yhteydessä pari vuotta sitten eka kerran ja painetta lisättiin,et soppaa tuli sen verran lisää ,että seokset oli ok 0.9-1.0Bar ahdoilla. Ilmeisesti bensapumppu on hiukan hiipunut 15 vuoden urakan jälkeen.
L@RE
Viesti
Kirjoittaja L@RE » La Maaliskuu 6. 0:08:59 2004
...tai suodatin tukkeentunut...
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » La Maaliskuu 6. 15:06:38 2004
L@RE kirjoitti:...tai suodatin tukkeentunut...
Se on vaihdettu.
