Mk3 Fiestan takavakaaja
Kesä lähestyy ja kallistelun kuriin saamiseksi olisi tarkoitus asentaa taakse kallistuksenvakaaja. Joskus täällä oli juttua sen asentamisesta ja Ari oli semmoisen homman suorittanutkin. Nyt olisi kiva saada vaikkapa kuva semmoisesta paikallaan ja muutama vinkki homman helpottamoiseksi. Räjäytyskuva löytyy jo ja semmosen tangon paikallinen Ford organisaatio pystyy toimittamaan reilu 80 € hintaan + helat ja palikat Onko hinta kohtuullinen, vai saako tiimiläpyskällä jostain edukkaammin?
Käytetty voisi kiinostaa myös jos joltain semmonen löytyy?
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Täytyypi lukasta toi Haynesin manuska, eipä tullut mieleenkään... No taka-akselin vaihto tietenkin olis yksi (kallis) vaihtoehto, mutta ei ne levyjarrut nyt autuaaksi asiaa tee... Rosentteja on vielä käyttämättäjive kirjoitti:vaihda suosiolla mk5 tai puma taka-akseli, niin saat ne jarrutkin levyille. Sulla ei taida ihan samanlaista prossapelkoa kuitenkaan olla kuin minulla? Haynesin oppaassa on kuva asennuksesta.
ööö... eikö sitä vakaajaa oikeasti pultata kiinni taka-akselin yhdyspalkkiin? Itse meinasin laittaa Mondeon takavakaajan autooni siten että pulttaan normaalit Mondeon puslat kiinni yhdyspalkkiin ja päät kiinnitetään samoin kuin Fiestan omassa, tosin vain yhdellä parilla puslia.
Joskus ihmettelin että mitä 'jäykällä' taka-akselilla varustetussa autossa vakaajalla tekee, mutten enää
Aika hempulahan tuo on ja takavakaimen tuoma jäykistys tulnee tarpeeseen.
Hartza:
tarkoitan Haynesin lontoon murteella kirjoitettua mk3 opusta.
Hartza:
Kiitoksia kuvista, täytyy näköjään hitsata tollaiset palikat tonne akseliin.jive kirjoitti:
Hartza:
Jive: juu, juuri semmoista lähden tästä lueskelemaan
Ei pultata. Akselistossa jossa vakaajan ainut tehtävä on toimia vakaajana, kiinnitys riittää kiertoliikkeen näkökulmasta. Taas esim Escort mk1/2/3/4 ja Sierrat/Scorpiot, (etu)vakaaja toimii myös reaktiotankona ja kiinnitys on laitettava myös niin että siinä huomioidaan pitkittäisliike (auton pituusakseliin nähden).jive kirjoitti:ööö... eikö sitä vakaajaa oikeasti pultata kiinni taka-akselin yhdyspalkkiin? Itse meinasin laittaa Mondeon takavakaajan autooni siten että pulttaan normaalit Mondeon puslat kiinni yhdyspalkkiin ja päät kiinnitetään samoin kuin Fiestan omassa, tosin vain yhdellä parilla puslia.
Re: Vakaaja
Nostetaas pikkasen esille aihetta, kun nyt tuli vihdoin ja viimein hommattua vakaaja ja asennuspalikat.Ari kirjoitti:Tuo mun vakaaja on kiinnitetty samoin kuin turbofiestassa.Noihin palikoihin kannattaa hitsata mutterit taakse,on helpompi ruuvailla pultit paikoilleen.
Jos joku viitsii varmistaa, että takimmaiset pultit on M12 ja etummaiset M10? Räjäytyskuva ei kerro, kannattima on vaan kahdella eri reikäkoolla. Kannattaa varmaan hommata "kovemmat" pultit noihin...
Ari: Tossa pitää ilmeisesti porata reikä akseliin iskarin kohdalta, jotta takimmainen kiinnitys saadaan aikaiseksi?
On ihan oma vakaaja. Jos akselissa ei ole paikkaa, etummaisiin kannattimia varten tarvitsee hitsata kiinnikkeet. Laitan kuvan kun pääsen kotia...jushi69 kirjoitti:olikos se sillein että fiestan takavakaaja on sama kun ruisku orionin/escortin takavakaaja?
pistäkääs kuvia uudestaan kun nuo ei toimi
Mk5 fiesta kyseessä.makeN kirjoitti:Siis noi käy suoraan vai.. mk5 esco vai fisu?? Levyt pitäis saada taakse.jive kirjoitti:vaihda suosiolla mk5 tai puma taka-akseli, niin saat ne jarrutkin levyille. Sulla ei taida ihan samanlaista prossapelkoa kuitenkaan olla kuin minulla? Haynesin oppaassa on kuva asennuksesta.
Onkohan nuo puslat nyt oikeenlaiset, kun nuo alkuperäset on erilaiset?
paketissa lukee: Fiesta mk3 & Escort mk5-6&7
pistää vaan tuo erillainen muoto mietityttään
Tämmöset
alkuperänen siis tän muotonen http://www.southwalesprops.com/images/swp5913.jpg
Tämmöset
