mohikaani29
Viesti
Kirjoittaja mohikaani29 » Ma Maaliskuu 22. 1:15:40 2004
en tiedä onko tyhmä kysymys,mutta tietääkö joku sierran pulttijaon näin yht"äkkiä saahan sen selville kun mittaa,mutta ajattelin et jos joku tietää ulkomuistista
..ja sitt mikä olisi ET luku...soppeli...olen hankkimassa aluja ja noi tiedot on aika oleellisia
mohicane
vallu1
Viesti
Kirjoittaja vallu1 » Ma Maaliskuu 22. 7:50:14 2004
Pulttijako on 4*108 ja ilmeisesti 35-38 ET on hyvä!!
musicman
Viesti
Kirjoittaja musicman » Ma Maaliskuu 22. 8:02:25 2004
Kyllä, kysymys oli tyhmä.
Kaikissa nelipulttisissa Fordeissa on 4x108 jako. Mitä offsetiin tulee, niin hieman mainittua laajempikin alue toimii. Itsellä on talvipyörissä ET33 kun taas originaali Cossun vanteissa se näkyy olevan 40.
Quot homines, tot sententiae
Cadillac Seville STS 4.9 V8
Ford Capri III 2.6 V6
Ford Fiesta IV 1.3i
vallu1
Viesti
Kirjoittaja vallu1 » Ma Maaliskuu 22. 8:42:13 2004
Nii ei kai tuo niin tarkka ole tuo ET itselläkin oli joskus 15" vanteissa et 25 ja ei ne mihinkään ottanu kiinni, mitä isommaks menee vanteen koko ni luulis olevan tarkempaa tuo. Onko et luvulla muuta väliä kun juuri tuo että mahtuu pyörimään, kuluuko paikat jos väärä et??
tanari
Viesti
Kirjoittaja tanari » Ma Maaliskuu 22. 8:48:55 2004
mulla on 14" vanteessa ET15 ja näyttää pyörivän iha hyvin sierrassa, vanteet on 6" leveät.
Marja
Viesti
Kirjoittaja Marja » Ma Maaliskuu 22. 8:52:28 2004
Mulla oli 15" ET 40 vanteet -86 Sierrassa ja hyvin kävivät.
Ovat muuten
www.nettihuuto.com sivuilla myynnissä renkaineen.
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä!
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Ma Maaliskuu 22. 14:13:58 2004
vallu1 kirjoitti:Nii ei kai tuo niin tarkka ole tuo ET itselläkin oli joskus 15" vanteissa et 25 ja ei ne mihinkään ottanu kiinni, mitä isommaks menee vanteen koko ni luulis olevan tarkempaa tuo. Onko et luvulla muuta väliä kun juuri tuo että mahtuu pyörimään, kuluuko paikat jos väärä et??
Rasittaa pyöränlaakereita jos ET heittää hirveästi alkuperäisestä. Katsastuskonttorilla varmasti valittavat jos menee katsastamaan.
Viesti
Kirjoittaja Jallu » Ma Maaliskuu 22. 15:34:02 2004
Liian pienellä ET:llä auton käytös muuttuu usein melko radikaalisti. Oma on 205/50/15 ET18 ja aivan kamala uraohjus.
RStuning
- CRSC jäsen 2016
Viesti
Kirjoittaja RStuning » Ke Maaliskuu 24. 23:45:39 2004
hyvin näyttää pyörivän 17"tuuman kiekot 35 eeteellä.7,5"leveet
Viesti
Kirjoittaja samiharju » To Maaliskuu 25. 17:52:04 2004
kauppila81 kirjoitti:hyvin näyttää pyörivän 17"tuuman kiekot 35 eeteellä.7,5"leveet
mulla sama leveys ja ET mut halkaisija tuumaa pienempi, renkaat kokoa 205/50. herkästi ottaakaariin montuissa oli sit madallettu tai ei.
Rahnu
Viesti
Kirjoittaja Rahnu » To Maaliskuu 25. 21:00:51 2004
8x17" ET 35,edessä siinä ja siinä että mahtuu pyörimään,rengas 205/40,normaaliajossa ei raavi mihkään kiinni mutta isommissa töyssyissä vähän,tosin sisälokarit vielä paikallaan.Takana 215/45 eikä tee oikeestaan edes tiukkaa
Auto siis Riesa
Mondeo 2.0 Tdci Limited -07
Mondeo 1.8 Ghia -02
Escort mk4 2.3 b230 Super-Rock
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Maaliskuu 26. 22:24:55 2004
Rahnu kirjoitti:8x17" ET 35,edessä siinä ja siinä että mahtuu pyörimään,rengas 205/40,normaaliajossa ei raavi mihkään kiinni mutta isommissa töyssyissä vähän,tosin sisälokarit vielä paikallaan.Takana 215/45 eikä tee oikeestaan edes tiukkaa
Auto siis Riesa
cossuun menee 8x17" ET35 eteen 225/35 ja taakse 245/35 kevyesti
