CVH Efi nokka ja muut nokat...
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Huhtikuu 23. 18:53:43 2004
No niin. Tuli tuo nokka Escoon mutta mutta..
Mitäs tarkoittaa että entisen nenän kaikkien nokkien halkaisija on 31mm (nostoa 6 mm) mutta tässä uudessa imunokan halkaisija on 31 mm ja pakonokan halkaisija 32 mm (nostoa 6mm)
Puhetta on ollut että EFI ja Jetronikit ovat eri nokalla. Mitä eroa niissä on?
Kuvittelisin että jos on millin ero nokanhalkaisijassa, niin tulee ongelmia noiden pakopuolen hydraulinostimien kanssa.
Onko noin?
EK
Viesti Kirjoittaja EK » Pe Huhtikuu 23. 20:22:48 2004
Ei välttämättä. Mulla on kiinni hiottu nokka, jossa halkaisija vakiota pienempi ja ei ongelmia nostajien kanssa. Kaikki riippuu siitä, saako nostaja liikkeensä ääripäiden välillä öljyä sisäänsä.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Huhtikuu 23. 21:04:39 2004
Nokkasarja tuli Arwidsonilta. Paketissa on merkinnät:
Federal Mogul
CKS2186
50-18003
FORD
22N01342 ( Lienee putikkin omia merkintöjä )
