Mittarin väpätys
TuneGi
Mittarin väpätys
Viesti Kirjoittaja TuneGi » Su Huhtikuu 25. 19:56:27 2004
Alkoi tuo sierra DOHC:n nopeusmittari joteski reistailemaan, eli pitää sellaista edes takas väpätystä ajettaessa ja muutaman kerran on jämähtänyt johonkin nopeusasentoon, eikä ole noussut, mutta pientä väpätystä pitää nyt koko ajan ajossa, onkohan vaijerissa vikaa, löysä tms, vai lootan päässä?
fomoco3
Re: Mittarin väpätys
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Su Huhtikuu 25. 20:05:32 2004
Jos on jumiin jäänyt niin vika mittarin päässä...
Projektit
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Su Huhtikuu 25. 21:17:52 2004
Voi olla vaijerista muutama säie poikki! Tarttuu välillä kokonaan kiinni ja muuten sitten ahistaa ja hankaa kuorta vasten. Uusi vaijeri tilaukseen.... :?
Ford Fiesta ST 2013
#727
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Huhtikuu 26. 17:16:58 2004
Se vika on todennäkösesti itte mittarissa jos se on johonkin asentoon jumiutunu joskus. Ittellä tossa yhdessä tanarissa mittari poukkoili miten sattu. Muutama karva valtoimenaan kuoren ja varpin välissä.
Voihan olla että se paskana oleva vaijeri pyrkii painaan siitä mittarin persiistä sitä pyörivää nuppia syvemmälle, mikä sitten saattaa jumittaa sen neulan.
