Ohjaustehostimen nesteen väri?
Moro! Katsoin eilen tuonne ohjaustehostimen nestesäiliöön ja huomasin nesteen olevan aivan kuin kaakaota, eli vaaleanruskeaa, suklaamaista nestettä, ei siis kirkasta, vaan sameaa. Ei taida olla ihan terveen väristä? Eli nesteet vaihtoon ja voipi kai olla pian tehostajan pumpun vaihto.
Re: Ohjaustehostimen nesteen väri?
vaihdat ne nesteet sinne vain.TuneGi kirjoitti:Moro! Katsoin eilen tuonne ohjaustehostimen nestesäiliöön ja huomasin nesteen olevan aivan kuin kaakaota, eli vaaleanruskeaa, suklaamaista nestettä, ei siis kirkasta, vaan sameaa. Ei taida olla ihan terveen väristä? Eli nesteet vaihtoon ja voipi kai olla pian tehostajan pumpun vaihto.
Re: nesteet
Eli kannattaa varmaan ihan irrottaa säiliö ja pestä jollain aineella. On nimittäin niin likanen, et ei pahemmin näe nestepintaa. Ja sit jotenkin ilmata se, kun uudet nesteet sisällä..
Eiköhän se ilmaa itse itsensä kun rattia kääntää laidasta laitaan.
varoituksen sana jos järjestelmä on kuiva öljystä.
tiivisteet hajoaa nopeasti jos kuivana(tietysti säiliö on täynnä mut öljyä ei vielä kierrossa) pistää käyntiin ja kääntelee nopeasti.
paineen alainen ilma on kuumaa ja polttaa kumi tiivistet rikki.
