STG1 ja bensanpaine
Corleone
STG1 ja bensanpaine
Viesti Kirjoittaja Corleone » Su Toukokuu 16. 14:00:20 2004
Haulla kattelin muttei löytynyt...
Murron Markolta peräisin oleva STG1 lastu vihree kantiseen 4X4 Cossuun.
Paljonko pitää olla bensanpaineet?
Marko ei näin sunnuntaina tunnu vastaavan puhelimeen... :roll:
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Su Toukokuu 16. 16:42:36 2004
3.8bar alipaine letku irti. Näin ainakin 2wd stg1:ssä
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Toukokuu 16. 17:27:13 2004
Ja silti en alkaisi leikkimään venäläistä rulettia cossulla luottamalla siihen että tuo mainittu bensanpaine riittää, mikäli ahtoja nostetaan lastutuksen yhteydessä. Jos meneekin laihalle niin siinä sitä sitten ollaan 3000 euron remontin kanssa (riipuu mitä kaikkea menee pas*aksi) kun se rullilla säätäminen olisi maksanut n.100 euroa.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Toukokuu 16. 17:30:37 2004
Seosmittarita katot miten seokset käyttäytyy ja vääntelet sen mukaan sitä b-painetta. Ei kaikki virittäminen ole sitä että katotaan kirjasta mitä pitää tehdä :roll:
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Toukokuu 16. 21:34:00 2004
Aina kiinni siitä mitä KYSEISEEN lastuun on noin suositus; siitä lähdetään. Noita "stage" 1, 2, 3, 666 jne on yhtä paljon kuin tekijöitä joten bensanpaineita myös. Ei ole olemassa mitään "EU:n sisäistä virallista bensanpaine stageistus ohjeistusta".... Järki mukaan, kukaan ei tiedä mitä tuntemattoman piirin ohjelmoijalla on pyörinyt päässä. Eikä ole myöskään takeita ettei kyseessä ole kopionkopionkopio jostain virittäjämestarin lastusta, jonka joku toinen "mestari" on modifionut lisää että se sopii johonkin mutanttihiluilla varustettuun "stage 1,75" -autoon :roll:
Vakiosuutin -lastuilla usein bensanpaine luokkaa 3,3-3,5 bar, ja tietysti ilman alipainetta. Jos käyttää ahtopaineita enemmän kuin 1,1-1,2, tarvinnee kone yleensä lisää ruokaa.
Ja Skorppi kuittasi hyvin tuosta säätämisestä, aina mittaus seossuhdemittarilla :)
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ma Toukokuu 17. 0:18:25 2004
No joo. Kattellaan seosmittaria kunhan sellainen on saatu. Vielä sitä ei ole ja kehotinkin käymään vaikka AM-Worksilla pyörähtämässä niin on varmasti kohdallaan.
Ajattelin vain että jos joku tietäisi että missä edes suurinpiirtein pitäisi olla, tekijöitä on varmasti monia ja kaikilla omat paineensa, kuten olettaa sopii.
Ja kun kyseessä on käytetty lastu, jonka mukana ei edes tule Kirjaa, ajattelin sitä täältä kysäistä kun ei ole noista minkäänsortin kokemusta.
Ajattelin liian vähän.
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Toukokuu 17. 7:58:45 2004
No en tuota nyt millään pahalla sanonut, ei siitä tarvii suuttua :D mutta se seosmittari on kyllä mielestäni ensimmäinen hankinta turbo autoon jos sitä aiotaan viritellä vähänkin.
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ma Toukokuu 17. 9:39:09 2004
Ei suututa ei :) Unenpöppörössä kunhan höpäjän...
Joo kyllä se mittari hankinnassa on, samoin ahto mittari. Mutta kun niin kovasti poltteli broidia se lastu että paikalleen oli saatava... 8)
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Toukokuu 17. 18:46:44 2004
Ja täällä yksi älykääpiö oli työkiireistä ymsyms väsynyt; jonkun piti maksaa :wink: Mutta otetaan agressio pois siitä, niin idea selviää kyllä, ja taisimpa siihen jotain arvojakin laittaa :)
