Merkillinen johto konehuonees..
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ma Toukokuu 24. 16:32:37 2004
Eli mikähän mahtaa olla kuvan liitin?? Tulee kuitenkin johtosarjasta ni luulis ton johonkin kuuluvan, tosin auto käy kyllä ilman sitäkin mutta mikä se on? tuli ennen vissiin puolan miinukseen :roll:
En oo havainnu ainakaan vielä, että mikään ei toimis. Kiekkamittari pelaa ihan hyvin. Hämää vaan ku tulee jostain päin johtosarjoja :?
Edit: kyseessä siit tuo apiko tossa, ja autona is-sierra johon tuli cossun ruiskuvermeet, ei siis lähteny is:n ruisku/sytkä johtosarjojen mukana pois :roll:
Viimeksi muokannut janneke, Ma Toukokuu 24. 16:46:19 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Toukokuu 24. 16:44:15 2004
Mitä siihen tulee, plussaa vai miinusta? Sijoituspaikka on aika jännittävä, tuossa sillä ei ole mitään virkaa kun dumpille ei tule piuhoja :)
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ma Toukokuu 24. 16:49:25 2004
HmmmMMMmm... Enpä tiedä tom :roll:
Joku jolla on is sierain ni jos viittis kurkata lähteekö tuo puolalta? Näin se mun mielestä oli.. Mut kytkentä kaavion mukaan sinne ei vissiin tuu ku yks? :?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Toukokuu 24. 17:09:27 2004
mä voin tarkistaa asian vaik mul ei oo is sirppaa..mun muistaakseen mul on ihan samanlainen piuha irrallaan konehuoneessa mut en oo varma..otan selvää kun pystyn,eli kunhan pääsen lomille intistä perjantaina..
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Toukokuu 24. 22:02:26 2004
Mulla roikkuu kans samassa paikassa irto johto jossa on punainen "hattu" samanlainen kuin puolan navoissa.Ei oo tullut koskaan mitattua tuleeko siihen minkä mallinen virta vaikko maa yhteys.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Toukokuu 24. 23:18:31 2004
Jos kerran pelaa ilman sitä niin ei siitä tarvii välittää
T.O.M
Viesti Kirjoittaja T.O.M » Ti Toukokuu 25. 7:06:27 2004
Jos on jännitteinen niin kannattaa kyllä eristää...
  • Ford Sierra Cosworth 2WD -88
    Ford 17M 2000S V6 -70
