2.9V6 12V Efi venttiilinsäätö
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ma Heinäkuu 19. 14:13:00 2004
Eli 91 mallinen riesa, kyseinen kone ja hydrauliset nostajat...
Keinuissa kuitenkin on säätöruuvit jotenka mitenkäs paljon niitä pitäisi kiristellä? Ooppeli tyyliin löysät pois ja kierros päälle vai?
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Heinäkuu 19. 22:56:32 2004
soitin hernesaareen tekniseen neuvontaan ja kuukauden aikana en saanut järkevää vastausta tohon kysymykseen.
lopulta tyttö sanoi että he eivät tiedä vastausta.
....sitten päätin liittyä klubiin....ja vieläkään en tiedä.
vin katsoa sulle keskiarvo mitan tallissa olevista koneista.
keinusta ruuvin päähän siis.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ti Heinäkuu 20. 6:42:10 2004
Mulla on Sierra V6 korjauskäsikirja, mutta se on 80km päässä tallilla. Voin katsoa, löytyisikö siitä vinkkiä venttiilinsäätöön. Mutta jos viikon sisällä ei mitään kuulu, pistäkää vaikka privaa muistutukseks... ;)
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ti Heinäkuu 20. 11:46:14 2004
Tuollainen lontoonkielinen kirja meidänkin tallissa pyörii mutta itse en siitä vastausta löytänyt. Mekaanisiin nostajiin välykset kyllä löytyvät mutta hydraulisten asennuksesta ei juuri tietoa ollut.
Voi tietysti olla että silmissä karsasti tai kielimuuri oli liian iso... :roll:
Jäsen 338
capri2
Viesti Kirjoittaja capri2 » Ke Heinäkuu 21. 7:39:15 2004
Ensiksi välys nollaan, sen jälkeen puolitoista kierrosta kiinni. Pitäisi nostajan puristua pari milliä. Jos muutaman minuutin päästä vielä rallattaa, niin säätö uusiksi... Haynesin opuksesta...
Itsellä ei noita onkelmia, kun tuli nokkasarjassa kovat nostajat..
