Hartza
Viesti
Kirjoittaja Hartza » Ke Heinäkuu 28. 15:09:56 2004
Ilokseni huomasin Fiestan taka-akselin helojen olevan aivan kaputt, jarrutuksessa kävi mukava kolahdus....
Ja asiaan, täällä palstalla oli joskus juttua helojen vaihdosta, mitenkä helposti onnistuu kotikonstein? Juttua oli myös että joutuu poraamaan korvakkeet 12mm:iin ja hommaamaan uudet pultit?
Uretaaniset kävi kanssa mielessä, mites ne toimivat? Luonnollisesti tavara tarvitaan heti
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Ari
Viesti
Kirjoittaja Ari » Ke Heinäkuu 28. 16:33:35 2004
Hartza kirjoitti:Ilokseni huomasin Fiestan taka-akselin helojen olevan aivan kaputt, jarrutuksessa kävi mukava kolahdus....
Onnistuu koti kontein. Irroittaa ne korvakkeet ja pudottaa taka-akselia sen verran että puslat tulee näkyviin. Ei tarvi jarruletkuja ja muita härdellejä irroittaa. Vanhat puslat lähtee kaivamalla irti, kumipuslan ympärillä on muovinen kuori. Kaivoin ne ruuvarilla irti, muovikuori kun hajoaa tulee puslakin ulos. Kannakkeisiin pitää porata 12mm:set reiät ja hankkia kunnon pultit pulttikaupasta mieluiten ainakin 10.9 tai 11.9 vahvuudeltaan. Polyuretaanipuslat meneekin sitten ihan helposti paikoilleen, liukkarina voi käyttää silikonia.Polyuretaanipuslat toimivat mainiosti. Takaa ei tule sen enempää meteliäkään kuin ennen. Ainoastaan etutukivarsien polyuretaanipuslat tuo hiukka värinää karkealla asfaltilla.
Hartza
Viesti
Kirjoittaja Hartza » Ke Heinäkuu 28. 17:20:04 2004
Jees, kiitoksia vinkistä!
Täytyy kysellä jos joku uretaanisia puslia myyvistä yhteistyökumppaneista varastoi palikoita... Mistä Ari hommasit omasi ja minkä merkkiset?
muussa tapauksessa pistän normaalit palikat paikalleen, ei uskalla hirveesti ajella, tuntuu olevan väljää riittävästi... Aika yllättäen pamahti sököksi, tai sitten en ole vaan erottanut vikaa muutenkin huipuista ajo-ominaisuuksista...
Ari
Viesti
Kirjoittaja Ari » Ke Heinäkuu 28. 23:08:23 2004
Powerflexin puslat hankin kaikki Ruotsista. Firman nimi ei just tule mieleen. Hankin sieltä siksi koko setin kun Suomessa pyytävät etutukivarsien puslista 100 euroa kappale. Sain koko setin alle etutukvarsien puslien hinnalla. Noi takakelkan puslat ei ole kalliit, ei kannata niitä lähteä tilaamaan. Kokeile Rallyracea, autoracingiä tai sportti autoa se tosin ei taida myydä powerflexiä vaan superflexiä.
Firman nimi tais olla Fortza. Paketti tuli koti ovelle ja halvalla. Pitäis löytyä nettisivutkin.
Hartza
Viesti
Kirjoittaja Hartza » Ke Heinäkuu 28. 23:46:34 2004
Jees,
www.forza.se näkyy olevan Ruotsin jälleenmyyjä.
