Mondeon ilmastoinnista.
STW
Viesti Kirjoittaja STW » Ke Elokuu 18. 13:09:00 2004
Vähän ihmetyttää kun ilmastointia on pitäny päällä jonkunaikaa ja pois kytkemisen jälkeen kabiinissa ikkunat menee huuruun? Mistä mahtaa johtua? Vähän on veemäistä jos täytyy joka kerta iskeä lämmöt täysille jotta saa ne huurut pois. :evil:
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Elokuu 18. 13:21:52 2004
Ilmankosteus ollut sen verran ylhäällä että tekee tuon? Mulla teki kun oli yli 70% kosteutta ja yli 23 astetta lämmintä. Nyt ei enää ole sellaista tehnyt ( kosteusprosentti alle 60 ja 14 astetta lämmintä ) ja voi pitää ilmastoinnin pois päältä.
Voihan tietysti kosteudenpoistossa olla jotakin vialla.
Ja tuohon huurteenpoistoon ei tarttenut vetää lämpöjä täysille, riitti että oli ilmastointi päällä
STW
Viesti Kirjoittaja STW » Ke Elokuu 18. 13:42:11 2004
Ok. Ilmastointi päällä ei mitään ongelmia sen huurteen kanssa vaan se ilmeni vaan,kun ilmastointi sammutetaan.
Silloin piti pistää lämpöä siihen huurteeseen.
Mulla kävi mielessä jos se ilmastointi ei pääsekkään jostain kumman syystä purkaamaan sitä kosteutta jonka se on kerännyt ollessaan päällä ja sentakia puskee sen sitten laseille poiskytkettäessä.
Ensimmäiseksi tuli mieleen tukkeutunut raitisilma suodatin,mut sekin on vaihettu uuteen eikä auttanu.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Elokuu 18. 15:44:31 2004
Johtuisko siitä, että ikkunat on ainakin suuttimen kohdalta kylmät ja kun sammutan kompuran kosteus vapautuu kennosta?
Minä olen ihmetellyt miksi uusissa ja uudehkoissa autoissa ikkunat ei meinaa pysyä auki vaikka ilmastointi ei ole ollut päällä lainkaan? Ilmastoinnin joutuu laittamaan päälle ettei tuulilasiin tulisi kosteutta vaikka ulkoilman lämpötila ei mitään jäähdytystä kaipaisi. Ei kai sitä raitista ilmaa sen coolerin kennon läpi kiskota ja vaikeuteta ilman liikkumista?
Ilmiö esiintyy ainakin Mondeossa, Renu Meganessa ja Volkkarissa.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ke Elokuu 18. 16:16:54 2004
Omassa autossa ilmenee samaa huurtumista kylmäkoneen sammuttamisen jälkeen.
Lasi vetää alaosasta hieman huuruun, mutta kirkastuu taas alle 10 sekunnissa, eikä tarvitse lämpöä lisätä.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ke Elokuu 18. 19:47:14 2004
lalli69 kirjoitti:Omassa autossa ilmenee samaa huurtumista kylmäkoneen sammuttamisen jälkeen.
Meidän mondeossa sama juttu,eli eiköhän toi oo ominaisuus eikä vika.
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Elokuu 18. 20:26:45 2004
ff kirjoitti:
Samoin
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Elokuu 18. 20:53:22 2004
Kylmän putken pintaan kondensoituu vesi ja pysyy kurissa niin kauan kun kylmä ilma virtaa, kennohan ei kaikkea vesihöyryä kerkiä kondensoida.Sitten kun ottaa ilmastoinnin pois niin ilmaputkissa oleva vesi höyrystyy.
STW
Viesti Kirjoittaja STW » To Elokuu 19. 7:10:20 2004
Joo ominaisuutenahan oon sen ottanu alusta asti,mutta tulipahan kysyttyä,kun ei ole muissa autoissani ole ollu huurtumis ominaisuutta.
Tosin ei ole ollu ilmatointiakaan muissa :twisted:
