auttakaa kiire!
Rahtinalle
auttakaa kiire!
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Syyskuu 12. 11:52:15 2004
mun dokki välipohja ei saa kipinää, mitkä pitäis mitata. puola ainaki.
mut ei oo yleismittarii edes vielä :oops:
Viimeksi muokannut Rahtinalle, Su Syyskuu 12. 16:11:04 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#712
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 12. 12:01:24 2004
Onko kaikki johdot varmasti kiinni?
Mittaa tuleeko puolan plussalle jännite kun on virta päällä.
Kuinkas ne nyt on kytketty ne johdot?
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Syyskuu 12. 12:03:10 2004
siit sytkäboxilta ei lähe ku antureille, puolalle ja akun plussaan johdot
#712
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 12. 12:09:55 2004
Sytkäboksilta pitäs lähtee sinne ruiskuboksiin punamusta johto. Mikäli siis on sierran ruisku dohc kyseessä.
Musta johdo sytkärasiasta virtalukon "virta päällä" asentoon, ruskee maihin ja vihree puolan miinukselle.
Viimeksi muokannut olafu, Su Syyskuu 12. 13:32:02 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Syyskuu 12. 12:16:19 2004
OHO :oops: :oops:
kyseessä on kaasari DOHC
#712
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 12. 13:11:38 2004
Kaasari DOHC-koneessa boksista:
Liittimessä on numerot:
3 ja 16 (ruskeita) = maa
4 = (musta) Virtalukolta "käyntiasento"
5 = (sini-vihree) triggerianturi
18 = (sini-keltanen) triggerianturi
7 = (puna-ruskee) älä kytke mihinkä
19 = (sini-ruskee) älä kytke mihinkä
10 = (ruskee) vedenlämpöanturi
22 = (vihree-ruskee) vedenlämpöanturi
15 = (vihree) Puolan miinus, kierroslukumittari
17 = (ruskee) Triggerianturin johtojen kuoressa olevaan sukkaan
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Syyskuu 12. 13:28:31 2004
kaikki liittimet ja johdot on kytketty niin kuin ne olivat siinä sierrassakin ja se on kaynyt silloin.
voiko sytkäboxi tai puola hajota tollai yhtäkkii?
#712
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 12. 13:31:23 2004
Mittaa nyt että virta päällä puolalle tulee plussa suoraan. plusnapaan.
Edit: Oho ei o mittaria.
No tuo akulta siihen puolan plusnapaan suoraan 12V.
Tarkista myös että se boksin vihree johto on puolan miinuksessa. Äläkä VAAN kytke suoraan akkujännitettä boksin vihreeseen johtoon, sitten hajoaa. Aina pitää olla puola välissä.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Syyskuu 12. 13:41:48 2004
mikä se puolalta lähtevä musta johto on, siin on joku musta pieni klöntti siinä johdon välissä :?:
en oo kattonu kum,pi napa se on, siitä lähtee vain se musta johto
hmmm... olisko se plussa.. taitaa olla...?
kohta lähen tallille ja laitan sen kuntoon
tarkotus olis tulla tampereelle sen kanssa...
#712
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 12. 13:47:19 2004
Musta on fordeissa useimmiten virtalukolta tuleva plussa. puolaan tulee siis virtalukolta akkusähkö, ja boksi maadottelee sitä toista napaa oikeilla hetkillä. Yks nimeltä mainitsematon henkilö poltti sytytysboksinsa juuri sen takia kun luuli sitä puolan mustaa johtoo miinukseks.
Se musta johto jostain ihmeen syystä lätkästään aina maihin ja kuvitellaan että siitä boksista puskee sitä sähköö puolalle. Olen ilmeisesti selittäny liian epäselvästi, että siihen mustaan johtoon missä on se klöntti välissä, tulee virtalukolta "virta päällä" asennossa sähköä.
Se klöntti on häiriönpoistaja, eli sähkö laitetaan sen klöntin läpi sinne puolaan. Klöntti pitää myös ruuvata koriin kiinni siitä korvasta.
Viimeksi muokannut olafu, Su Syyskuu 12. 13:50:48 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Syyskuu 12. 13:49:34 2004
todella iso kiitos näistä :P :P , nyt lähen tallille ja koitan , kirjotan sit ku saan jotain aikasex.
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Syyskuu 12. 15:26:26 2004
vitun vittu. ei tuu vieläkään kipinää, mutta nyt on mittari käytössä.
eli mittaan sillä siis mitä :?: :?: :?:
-ainkin onko puola eheä, pitää vissiin näyttää ehjää johtoa eli virta kulkee läpi
-puolan plussa tulee suoraan akulta=ei siis vikaa
mitä muuta
#712
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Syyskuu 12. 15:47:27 2004
puolalle ei ole hyvä muuten tulla lopullisessa versiossa jatkuvaa plussaa.. sit kun saat muuten toimiin niin laita uus johto virtalukolta. virtalukolla on kelta-musta johto johon tulee virta "virta päällä" sekä starttiasennossa, vedä sieltä puolan 15-vapaan johto ja tinaa molemmat päät ettei oo kontaktihäiriötä.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Syyskuu 12. 15:53:13 2004
joo se on testivaiheessa mutta mitä muuta kun puolan mittaan :?: :?: :?:
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Syyskuu 12. 17:46:08 2004
puolalle tulee virta, mutta ei tulppaan koitin kahdella puolanjohdolla eikä kummallakaan tule.
miten testataan onko boxi paskana :?:
#712
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 12. 19:06:22 2004
Mittaa mitä tapahtuu puolan miinuksella, eli sillä navalla mihin tulee se vihree johto boksista. Pitäs jännitteen heilua johonkin suuntaan ku kone pyörii.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Syyskuu 13. 21:00:49 2004
virta päällä 12,80v
startatessa 9,4-9,6
kuinka paljon pyörijän ja virranjakajan kannen välissä(kontaktipintojen) saa olla tilaa :?: :?:
puolalta tulee virta jakajalle, mutta jakaja ei jaa enää virtaa.
uusi pyörijä ja kansi on jo tulossa
#712
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Syyskuu 14. 10:55:52 2004
Rahtinalle kirjoitti:virta päällä 12,80v
startatessa 9,4-9,6
Otappas suoraan puolan johto käteen, laita se noin 3mm:n päähän rungosta ja starttaa, jos ei iske kipinää, olet juuri jäljittänyt vian akselille puola / sytytysvahvistin...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Syyskuu 18. 20:59:42 2004
JESSS!
boxi on paskana
isän autostaki hajos putki, mut nyt sekin on korjattu(kauheella tappelulla)
ei onneks VITUTA kauheesti
saatana
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Lokakuu 11. 17:28:03 2004
mitäs kampiakselin asentoanturin vastus pitäis olla foorttiäijä sano et 300-900 ohmia, itellä 306ohmia eli onko siis vielä ehjä???
mistä toinen tai uusi boxi, olisko kellään et vois koittaa.
ford ei valmista enää noita kaasari dohc boxeja :cry:
#712
