Vaihdekepinnupin vaihtaminen Escort '93 (Pakkilukolla)
aQend
Viesti Kirjoittaja aQend » Ke Lokakuu 6. 23:48:22 2004
Jollain kokemusta / tietoa vaihdekepinnupin vaihdosta, miten lähtee irti tuo vakio nuppi.
Auto on Escort RS2000 '93 pakkilukolla, Ei taida ainakaan jengoja olla.
On päästy siihen vaiheeseen että se kumikerros on irti saatu ja siihen jäi :( . Sen alla on ~2cm halkaisijaltaa oleva muovitappi, joka ei taho lähteä millään :x .
Neuvoja / jotain vinkkejä otetaan vastaan! Kiitos :!:
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » Ke Lokakuu 6. 23:51:57 2004
Minä olen sen vaihtanut mutta nyt en kyllä tarkaan muista mien se lähti se loppuosa.
Oliskohan sen muovin läpi ollut sellainen sokka?
Tarkasta se ekaksi.
Voin koittaa huomenna käydä vanhalla tallilla katsomassa niitä osia mitä siitä jäi yli.Jos vaikka muistaisin tarkemmin.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Lokakuu 7. 1:29:47 2004
Voimaa se vaan vaatii.
#446
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Lokakuu 7. 8:43:41 2004
JRZ kirjoitti:Voimaa se vaan vaatii.
not...
Tai en tiedä millainen juuri tuon MTX75 lootan kepissä on ollut. -93 ja -95 vuoden mondeoissa toisessa nuppi oli lukkokielillä kiinni, eikä sitä saanut ehjänä irti. Toisessa nuppi oli kiinni sokalla ja kierteillä.
Nupin reunoja kun vähän rullaa ylös niin sen sokan pitäisi näkyä. Jos ei näy: you lose...
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Lokakuu 7. 10:20:10 2004
Olisko tosta mitään apua? Ohjeet on Cougariin, mutta laatikko on sama MTX75 ja mekanismi varmasti samantapainen:
http://metrology.hut.fi/fiberopticsgrou ... keppi1.JPG
http://metrology.hut.fi/fiberopticsgrou ... keppi2.JPG
http://metrology.hut.fi/fiberopticsgrou ... keppi3.JPG
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Lokakuu 7. 11:45:56 2004
Jesse, katsoppas tarkemmin mitä postasit.
Kyseessä on vaijerivälitteinen siirtäjä, kun RS2K:t on tankovälitteisellä siirtäjämekanismilla.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Lokakuu 7. 13:31:36 2004
No enpä noita niin tunne. Missä sitten olisi samanlainen?
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R » To Lokakuu 7. 15:18:19 2004
Isoilla pihdeillä tiukka ote ja vetää suoraan ylöspäin niin pitäis lähtee
PastiroL^
Viesti Kirjoittaja PastiroL^ » Su Lokakuu 24. 16:42:23 2004
Itellä -92 rs2000 ja lähti kyllä komiasti se nuppi irti, ku otti vaan kunnollä kiinni ja naama punasena väänti ja repi. ni siltä se pikku hiljaa alko irtoilemaan..
Escort RS2000 Cosworth replica
#898
Don't hate the player, Hate the game
