A4LD Taunuksessa -> ongelmia
jees, eli ostin -73 pattinokkataunuksen jossa on kutosen perässä scorpion 4-vaiht. automaattiloota (vissiin sit A4LD?). ongelmana on ettei nopeusmittari toimi koska loodassa on sähköinen lähtö, onko tähän mitään vippaskonstia että sais taunuksen mittarin pelaamaan vai pitääkö yrittää vaihdella scorpion mittarista sisuskaluja tms?
toinen probleema on ettei kickdown toimi koska se on tuossa laatikossa ilm. solenoidilla toimiva ja taunuksessa sille lähtee vaijeri.. eli missä tuo solkku tarkalleen sijaitsee ja saako sinne syöttää ihan +12v virran jolloin se vetää kickdownin päälle?
Nopeusanturin tilalle pitäisi sopia Taunuksen mittarivaijeri jos vain pituus riittää. Scorpiossa on kickdownin käyttö sellainen parin releen hässäkkä, pitää tutkiä kytkiksiä tuossa kunhan tallille pääsee. Voisikohan sitäkin käyttää normaalisti vaijerilla vai olisiko nappi kaasuvivustossa joka liipaisee solenoidin päälle asiaa?
Joo ei se taida se vaijeri siihen anturin tilalle käydä, oli tuossa viikko sitten 91 ja 92 malliset cossu scorpin laatikot rinnakkain ja muutoin olivat(johtosarjaa lukuunottamatta) saman näköiset paitsi että tuossa 91 mallisessa ei ollut porattu reikää vaijerille, paikka on kyllä mutta ummessa.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Jäsen 338
