Escon ABS ongelma
Escon ABS ongelma
Onko kellään veikkausta parempaa tietoa mistä kannattais etsiä vikaa Esco cossun (-93) ABS ongelmaan?
Eli valo ei vilkahdakkaan kun laittaa virrat päälle. Pumppu toimii ja poltin on kyllä ehjä. Kokeiltu toisella boxilla mutta ei vaan herää.
ja toinen
Bliz
Mulla kanssa samanlainen ongelma tekniikanvaihto sierrassa. ABS boksit ja pumput ja anturit ja muut on mutta ei vaan ABS toimi.
Pumppu jurnutaa jotain kun pistää virrat päälle et sen pitäs toimia ja jarrutuntuma on ihan OK polkimessa et pumppaa painetta..
semmonen mielikuva on et kun pistää virrat päälle niin eiks polkimen pitäs täristä vähäsen tai jotain..toi ei kyllä sitä tee.
Oisko hyviä ehdotuksia / ideoita..?
Turbo_IS
Kokeilitko popi nelivedon boxilla?
Tuolla on juttua mun ABS viasta
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... t=abs+vika
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Joo jarrut kyllä toimii, eli vauhti hidastuu kun poljinta painaa. Mutta kun painaa kunnolla niin lyövät lukkoon, eli ABS ei skulaa.
Kokeiltu ainakin toimivan Escon boxilla, Sierran boxilla kokeilusta en mene takuuseen. Jos valo palaisi koko ajan, niin anturit ja niiden kontaktit olisi varmaan ensimmäinen mistä vikaa ettiä, mutta kun ei tosiaan pala ollenkaan.
ja toinen
Ongelma sitten ratkesi periksiantamattomalla luonteella. Kolmannella (tai neljännellä) asioiden läpikäyntikerralla huomattiin, että kun joku oli korjannut autoa (mm. sulakeboxi näytti uusitulta) niin oli samalla pistänyt varmuudenvuoksi pari sähkötökkeliä ristiin. No ABS oli ottanut siitä nokkiinsa ja ei siis toiminut milläänmuotoa. Mikä lie se toinen nara kun muita sähkövikoja ei noteerattu?!?
Kun liittimet laittoi oikeisiin paikkoihin, niin ABSin tolkku palasi.
ja toinen
