sähkölasien sulake?
sähkölasien sulake?
Missä? Auto -89 sierra cosa. Ja voipi kertoa myös sähköpeilien sulakkeen paikan?
Re: sähkölasien sulake?
Sähkölasit: paikka 23 virta-arvo 20ampjiivee kirjoitti:Missä? Auto -89 sierra cosa. Ja voipi kertoa myös sähköpeilien sulakkeen paikan?
Sähköpeilit:paikka 10 virta-arvo 20amp
Peilien lämmitys ja takalasin lämmitys: paikka 16 virta-arvo 30amp
Ja nämähän sijaitsevat sulakerasiassa..
Entäs jos paikassa 23ei ole sulaketta ikinä ollutkaan? siellä ei ollut edes sulakkeelle niitä vastarautoja. vain reiät. Osaakos joku kertoa missä näiden releet sijaitsevat.
Elikkä tilanne on se että muutama päivä sitten laitoin ikkuna normaalisti kiinni ja sen jälkeen ne ei oo perkele auennutkaan. Nappuloita kun runkkaa niin releet ei napsu.
Ei kai sähkölaseilla ole relettä? Jos on alkuperäinen cossu niin kyllä siinä pitäisi se sulake olla ellei ole jossakin välissä johdotettu uusiksi.
Onko tämä auto se sinun tekniikanvaihtosi?
Olisiko katkaisin mennyt rikki?
katkaisin epäilisin myös.. itellä jäänyt joskus pariin otteeseen mihin tahansa asentoon.. ja napautin nappulaa pari kertaa kovaa ja heti alko lasi taas liikkumaan.. kosketushäikkä..?ukormi kirjoitti:Ei kai sähkölaseilla ole relettä? Jos on alkuperäinen cossu niin kyllä siinä pitäisi se sulake olla ellei ole jossakin välissä johdotettu uusiksi.
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Jep. Tekniikanvaihtohan tämä on. Mutta piuhat ja sulakeboksi cosasta.
Kattelin tänään sitä katkaisijaa, mutta en ainakaan vielä sitä vikaa löytänyt. Täytyy jatkaa tutkimista.
Upi omassa sulake boksissa paikka 23 taka nurkassa, onko aidossa cosassa myös siellä se? Ajattelin vaan että jos ranskis on joskus vaihtanut sulakeboksin.
Sama kotelo siellä jöllöttää. Katkaisimessa tulee muistaakseni virta siihen toiseen liittimeen johon tulee vain kaksi johtoa, ( jos vain etulasit sähköiset ) niiden värit poikkeavat selvästi niistä muistajiivee kirjoitti:Jep. Tekniikanvaihtohan tämä on. Mutta piuhat ja sulakeboksi cosasta.
Noi lasit ovat erittäin yksinkertaiset vermeet ja johdotuskin niissä on hyvin simppeli. Menikö molemmat mykäksi vai vain toinen puoli? Siellä ovien sisässä olevat liittimet hapettuvat herkästi ja sitten loppuu toiminta. Olen noita neljät asentanut ja aina olen juottanut ovien sisäpiuhat uusiksi ja nakannut liittimet huitsan kuukkuun.
relettä ei ole.
kaksi erittäin yleistä vikaa jotka on tullu vastaan sierran sähkö ikkunoissa.
katkaisja rikki(kulunut)
pura katkaisija ja puhdista kärjet kynsiviilalla.
hiilet loppu
yleensä kuskin ikkunan hiilet loppuu yhtäkkiä.
eli ei nouse tai laske enää.
moottori jää sellaiseen asentoon että ei vaan toimi.
hiilet loppu
