sierra purkaa akkua
+2.bar
sierra purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja +2.bar » To Marraskuu 11. 6:36:30 2004
:evil: perkele,,,,,,,,,,,,,
ei voi muuta sanoa . sierra 88- 1.6 ohc. 55 laturi
uusi akku. laturi toimii. mutta purkaa akun aina öisin tyhjäksi .
kaikki mahdollinen koitettu. menee perkele hermo kun pimeässä
kohnaa kaapeleilla.!! olisko jollekin sattunut samaa.
eli mikä sen varauksen yöllä syö???
ostin edukkaan talviauton ja siitä se idea sitten lähti.................. :wink:
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Marraskuu 11. 7:43:14 2004
Ettei sinne kuitenkin jää joku hanskalokeron tai paksin valo päälle? Lataako laturi varmasti vai näkyykö vain merkkivalossa että lataa? Päämaajohdon kiinnitys kannattaa tarkastaa ja ottaa vaikka seuraavaksi yöksi akku irti, jolloin ei pitäisi purkaantua :roll: .
#736
MikaM
Viesti Kirjoittaja MikaM » To Marraskuu 11. 7:55:50 2004
ihan varmuudeksi kysyn että onko latauksen merkkivalo ehjä? kun se ottaa herätteen siitä. jos merkkivalon polttimo kojetaulussa on pimeenä niin ei lataa kunnnolla.
+2.bar
Viesti Kirjoittaja +2.bar » To Marraskuu 11. 8:53:52 2004
MikaM kirjoitti:ihan varmuudeksi kysyn että onko latauksen merkkivalo ehjä? kun se ottaa herätteen siitä. jos merkkivalon polttimo kojetaulussa on pimeenä niin ei lataa kunnnolla.
kyllä se ehjä on...
Cord
Viesti Kirjoittaja Cord » To Marraskuu 11. 12:48:21 2004
Mittaa paljonko se syö virtaa eli akunkenkä irti akun plusnavasta ja kytket
yleismittarin väliin niin näät paljonko se syö virtaa...sitten vaan nykimään
sulakkeita,releitä jne yks kerrallaan irti kunnes löytyy vikapaikka mihin
virta häviää eli seuraat yleismittaria samalla.
Ihan arvauksena heittäisin että sulakerasian pohjassa on joku kiva oikosulku perinteiseen ford tyyliin..ainakin mulla oli.
Hmm..toivottavasti tästä ohjeesta saa jotain selvää. :)
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Marraskuu 11. 13:40:01 2004
Mulla purkasi edellisestä autosta akkua keskuslukon moottorit. Kolme kappaletta kun laittoi uusiksi, niin alkoi akku kestämään.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
+2.bar
Viesti Kirjoittaja +2.bar » To Marraskuu 11. 14:39:46 2004
kiitos vinkeistä... eiköhän tämä tästä...
jollei muuten niin teen päävirtakytkimen -navan väliin!!!!!!!! :) :)
Viesti Kirjoittaja olafu » To Marraskuu 11. 20:18:59 2004
Ittellä oli 89 sierra ja söi akun aina ajoittain tyhjäks. Sitä puitiin täälläkin kun ei vaan mahtunu kaaliin että mihin hittoon sitä virtaa katoaa. Keskuslukkokin napsastiin irti akusta kun epäilin sitä. Syypääksi paljastui jatkuvasti palava takakontin valo. Otin siitä polttimon pois niin alko rokkaamaan 8)
Viesti Kirjoittaja Jake » To Marraskuu 11. 23:20:44 2004
olafu kirjoitti:Ittellä oli 89 sierra ja söi akun aina ajoittain tyhjäks. Sitä puitiin täälläkin kun ei vaan mahtunu kaaliin että mihin hittoon sitä virtaa katoaa. Keskuslukkokin napsastiin irti akusta kun epäilin sitä. Syypääksi paljastui jatkuvasti palava takakontin valo. Otin siitä polttimon pois niin alko rokkaamaan 8)
Mulla oli sama sierrassa , kontin lukon sähköliitin oli kulunut joten valo jäi palamaan . Laitoin kytkimen väliin .
+2.bar
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Pe Marraskuu 12. 7:27:55 2004
mystiikka selvinnyt
8) jep ihka uusi akku oli suutari !!! yks kenno oikarissa.
pysy 2 tuntia latingissa, sitten ei mitään.
ampeereita kyllä imi mukavasti ja voltteja oli aina 13.
kun kuormitti niin tipahti 8 volttiin. et silleen.
ostin viel kaliin akun niin en heti arvannut et se on susi.
joskus hain biltemasta ja sain 2 peräkkäin jotka
oli susia!! :wink:
