Bilsteinin iskarit, mutta mistä jouset?
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » La Marraskuu 20. 12:19:39 2004
Eli Rs2k:ssa on bilsteinin alustasarja, mutta etupäässä jouset ovat liian lyhyet ja ovat ilmassa kun renkaat nostaa ylös!
Katsastusmieshän tämän huomasi ja tuloksena hylätty :(
Menen kohta ottamaan toisen jousen pois ja mittaan sen, mutta minkä valmistajan jouset noihin sopii?
Kävin paikallisessa liikkeessä kyselemässä (myyvät bilsteinin alustoja)... vastauksena "me emme myy kun pelkkiä alustasarjoja, emme irtojousia"
Mistähän noita jousia kannattaisia kysellä noihin bilstein iskareihin?
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » La Marraskuu 20. 12:44:07 2004
Laita eibach jouset. toimii ainaki loistavasti kunnon iskareilla..
Hintaa on Noin 300e srj.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » La Marraskuu 20. 13:20:48 2004
rst1power kirjoitti:Laita eibach jouset. toimii ainaki loistavasti kunnon iskareilla..
Tarviin vain eteen, takana on kunnon jouset jo.
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Marraskuu 20. 13:55:42 2004
miks et laita lyhempi iskuista iskaria sinne niin ei tarttee jousia etsiä.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » La Marraskuu 20. 15:11:11 2004
Aksu kirjoitti:miks et laita lyhempi iskuista iskaria sinne niin ei tarttee jousia etsiä.
no miksi vaihtaa hyviä bilsteinin iskareita?
ja tossa tutkin niin jousi on POIKKI alapäästä.. en kyllä tajua miten se on katkennut.. mutta poikki se on :?
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » La Marraskuu 20. 15:54:38 2004
Jos alustasarja on kokonainen Bilsteinin alustasarja niin jousien ei pitäisi jäädä löysälle.
Bilsteinin alustasarjojen jouset valmistutetaan Eibachilla ja H&R:llä.
Joko jouset ovat kuoleentuneet tai sitten ne ovat tarkoitettu erilaisille iskareille joissa on lyhennetty ulosjousto.
Tilanteen korjaamiseksi kannattaa laittaa jouset jotka eivät vaadi lyhennetyllä ulosjoustolla olevia iskareita. Silloin max madallus on 40mm (RST / XR3i 25mm).
Esim Weitec 40mm (RST/XR3i 25mm) madallusjouset h 122e
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » La Marraskuu 20. 16:07:48 2004
prostreet kirjoitti:Jos alustasarja on kokonainen Bilsteinin alustasarja niin jousien ei pitäisi jäädä löysälle.
Bilsteinin satsi sielä on, mutta sieltä on palat murtunut pois ja sen takia ilmeisesti ne on jääny lyösälle.
Iskareiden alapäässä lukee tälläin: 49102 D187
kertooko tuo sinulle jotain?
Mittasin ton jousen pituuden ja se on noin 19cm
niin ja iskarit eivät ole korkeus-säädettävät.
Nuo weitecin jouset siis madaltavat siis 25mm verrattuna Rs2000 alkuperäistä alustaa?
http://htklx2.htk.fi/~qreippi/stuff/rs2 ... merkki.jpg
nyt madallus näyttää tuolta (etupää alempana.. koska ne etupään jouset oli poikki)
Saako teiltä pelkkiä etupään jousia, koska takapäässä on hyvät jouset ja en tarvitsis koko sarjaa.
Edit: osaako kukaan muuten arvioida kuinka paljon tuo keula nyt on madallettu :)
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » La Marraskuu 20. 16:21:26 2004
katkeaa ne lopulta Bilsteininkin (Eibach / H&R) madallusjouset kun paljon ajaa...
ovatko iskarit varmasti kunnossa jos niilläkin on vedetty paljon ?
tai sitten jouset ja iskarit on asennettu eri aikaan ?
Jousista edellisten tilalle:
Viestissäsi lukikin RS2K eikä RST2 :)
Escort MK5 RS2000 30mm Weitec madallusjouset ovat hieman kalliimmat kuin Escort MK4 RST2 madallusjouset eli h 130e+alv=159e
ko jouset on tarkoitettu juuri RS2000 valm 8/92-1/95 fwd malliin
ko jousia saa vain 4kpl sarjoissa
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » La Marraskuu 20. 16:28:40 2004
prostreet kirjoitti:katkeaa ne lopulta Bilsteininkin (Eibach / H&R) madallusjouset kun paljon ajaa...
iskarit oli erinomaiset tänään iskaritestissä
mites vaikuttaa kun vuosimalli on 91 ja ensirekisteröinti 12/91?
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » La Marraskuu 20. 18:06:09 2004
katsastuksen iskaritestissä erinomainen voi olla vaativan autolijan mielestä jo väsynyt
se testi on tarkoitettu poimimaan vaarallisen kuluneet iskarit pois
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » La Marraskuu 20. 18:11:24 2004
mä olen sitä mieltä,et noi katsastuksen iskaritestit kertoo ainoastaan onko iskari rikki vai ei. Iskunvaimentimen kulumisesta se kertoo hyvin vähän.
#446
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » La Marraskuu 20. 18:39:30 2004
no joka tapauksessa noi iskarit on kunnossa ja eivät ole edes kovin vanhat.
eli käykö noi weitecit vm. 91
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » La Marraskuu 20. 21:25:27 2004
3 vuoden aikana ei ensimmäistäkään katkennutta eibach jousta tullu eteen
ja niitä on tullu aika lailla asennettua.
multa saattais löytyy etujouset eibach merkkiset..
