Modifioitu Cossu Katsastukseen
-sami-
On ollu vissiin jotain puhetta aikasemmin, mutta jos cossuun laittaa just isomman ahtimen ja sen semmosta niin riippuukohan se ihan katsastusmiehestä päästääkö sellasenaan läpi vai vaatiiko muutoskatsastuksen eli prosentteja :/
Hena
Itellä ainakin vaihtu aika paljonkin osia konehuoneen puolelle ja kyllä tyhmempikin näkee että ei oo enää vakiopalikoita. Katsastuksessa katteli normaalia kauemmin pellin alle ja sit löi pellin kiinni eikä sanonu mitään. Voi olla että tutkiskeli ihan uteliaisuuttaan kun niin pitkän aikaa katteli.. Mutta riippuu varmaan aika paljon juuri inssistä.
Toyota Supra TT
glue
BBT
Mites Sami, onko rekisteriotteeseen merkitty ahtimen merkkiä/tyyppiä??
Tuolla "meidän" rakkaalla katsastuskonttorilla meikäläiseltä on aina katottu, että otteeseen merkitty fööni täsmää...
Tosin niistä sankareista ei kyllä koskaan tiedä. Tänä vuonna varoittelin inssiä sintterikytkimestä, niin meni äijä rullilla senverran paniikkiin, että unohti tsekata vilkut, pitkät, töötin, pissapojan jne.. Hylky meinas tulla puuttuvasta keskitakaturvavyöstä, herra isoherra tokas siihen, että onhan toi täällä muutoskatsastettu ja neljä vuotta täällä leimattu, joten miks nytkään hylkäämään, ku ette oo ennenkään huomannu. Joka vuosi jaksavat muuten narista puuttuvasta jakohihnan suojasta...
hawkki
aika mielenkiintosta miten paljon eri inssien oma harkintakyky vaikuttaa lopputulokseen. Ei porvoossa ainakaan mitään valituksii tullut kun jakopään suojukset oli poissa ja rupelin suojamuovi poistettu. Myöskin putki on yhdellä vaimentimella eli perinteinen viriviri, mutta ei siitäkään edes kysästy.
Kun setä huomas että ei oo vakio, niin kysy että mitäs tälle on tehty, ni sanoin vaan et jotain pientä ja se tuumas jotta "ok.."
jive
Jos päästöihin/tehoihin vaikuttavia muutoksia tulee, pitäisi inssin pistää kaikki osanumerot, ilmoitettu ahtopaine, mahdollinen ECU/lastu sarjanumero jne.. otteeseen. Ei kuulosta tosin siltä että inssit niitä jaksavat alkaa kovin tarkasti kyttäilemään.
Loppujenlopuksi hommassa lienee kuitenkin inssin työpaikka se jolla pelataan, mikäli noita dokumenteja ei tehdä
Tänään kävin leimaamassa eikä mitää valituksia koneesta tai mistään muustakaan.
Viimeksi muokannut siipicossu, Pe Marraskuu 26. 16:52:26 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hena
glue
Uskaltaisin veikata, että jos mennään kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ja viilataan pillkua ihan tosissaan, niin nuo viritetyt/muutellut pelit pitäs penkittää VTT:llä tai vastaavassa paikassa kuten jälkiturbotkin. Tai jos ei oo vähäpäästöinen, niin asentaa katti (onkohan tuo Suomen oma lievennys?).
Tämä johtuu siitä, että auto on alunperin täyttänyt tietyt vaatimukset ja jos jotain osia vaihdetaan/muutetaan, niin pitäisi todistaa että vastaavat vaatimukset täyttyvät edelleen muutosten jälkeen. Esim joissakin euroopassa tuunatuissa cossuissa (esim Wolf) on mukana putkista yms todistukset joissa todistetaan osien täyttävän ko vaatimukset.
Ja tämän jälkeen sitten kuuliainen katsari merkkaa kaikki muutokset otteeseen.
Mutta eipä noita käytännössä ole vaadittu tai katsari niiden puutteesta käynyt niuhoomaan kun tietää, että jos käy niin kaveri lampsii seuraavalle asemalle jossa ei nipoteta ja oma leipä kapenee. Mutta eihän aiemmin Suomessa mistään alustasarjoistakaan oltu kiinnostuneita, mutta nyt nekin täytyy olla hyväksytyt, joten ...
ja toinen
Niinpä... eli nyt kaikki virittämään ihan olan takaa. Lapsenlapsenne saattaa ihmetellä kuinka se pappa/mummo uskalti niin tehdä kun se silloin on jo vankilaan joutumisen uhalla kiellettyäBootsi kirjoitti:Huh mikä painajainen.. californian malli..
kiellettyjä,virinokat,peltisarjat,ym.ym.![]()
ja toinen
prostreet
