Escortin vaihevipu heiluu joka suuntaan :)
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Joulukuu 5. 1:28:21 2004
Eli vapaalla ollessa kepissä on väljää todella paljon"
Pykälä päällä tämä ei ole niin paha, mutta väljyyttä on kumminkin reilusti.
Eli onko tuohon väljyyteen muuta apua kuin uudet vermeet vai pystyykö sitä jotenkin säätämään?
Pikaisen tarkastelun jälkeen en ainakaan keksinyt mistä sitä voisi säätää.
Tuli vaan tänään tämä mieleen kun Audia peruuttelin taas talliin, siinä kun tuo vaihdekeppi on niin tarkka ja ei paljon väljyyttä ole
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Joulukuu 5. 2:13:18 2004
Tarkista niitten laatikon puoleisten vipujen kunto kun siellä todennäkösesti semmosia on. Niistä sokista ne ainakin mulju kaverin vitoskoppasessa, joka ei kyllä ollu RS2000.
mk1turboic
Viesti Kirjoittaja mk1turboic » Su Joulukuu 5. 3:52:12 2004
taitaa olla tyyppi vika nois escorteissa... :(
jäsen #323
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Joulukuu 5. 13:30:02 2004
Ainahan se jonkun verran heiluu.
#446
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Joulukuu 5. 13:48:54 2004
Saa aikas hyväksi kun tekee nivelet kunnon ristininelillä tai vaihtaa aikaajoin uudet sinne.Itse tein 323 matuun uudet nivelet skodan ratti-akselin nivelistä ja ei pahemmin heilunut ylimääräisisiä.Emännän escoon joutuu kohta puoleen tekemään uudet nivet niin katsotaan saako toteutettua saman kaavan mukaan kun matussa.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Joulukuu 6. 21:51:58 2004
Aksu kirjoitti:Saa aikas hyväksi kun tekee nivelet kunnon ristininelillä tai vaihtaa aikaajoin uudet sinne.Itse tein 323 matuun uudet nivelet skodan ratti-akselin nivelistä ja ei pahemmin heilunut ylimääräisisiä.Emännän escoon joutuu kohta puoleen tekemään uudet nivet niin katsotaan saako toteutettua saman kaavan mukaan kun matussa.
tänään tutkin tuota ja nivelissä ei paljoa välystä tuntunut olevan, mutta varsinkin tuo kepin sivuttaisliike on todella raju.. entiedä mikä siihen sitten auttaisi :/
auttaskohan semmonen shifteri tohon ongelmaan?
escovainaa
Viesti Kirjoittaja escovainaa » Ti Joulukuu 7. 9:46:28 2004
kuulostaa todella tutulta.. Tutkittiin kaverin kans joskus tätä samaista tyyppivikaa ja todettiin vaihdekepin keskittäjä systemin olevan melko surkea. Mun mihnään escos ei vaihteensiirrin ole niin jämäkkä kun pitäissi olla. Vapaalla ollessa kepin pitäisi olla keskitettynä kolmos- ja nelospykälän lovien väliin.. Mutta kun se vain heiluu kuin lehmänhäntä puoleltatoiselle aivan kuinka sattuu.. P****les :evil:
Jos joku kyseisen ongelman ratkaissut tietää neuvoa mitä tehdä olisin todella kiinnostunut kuulemaan Siitä :!:
PasiZ
Re: Escortin vaihevipu heiluu joka suuntaan :)
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Joulukuu 7. 9:48:39 2004
qreippi kirjoitti:Eli vapaalla ollessa kepissä on väljää todella paljon"
Tutkaileppas onko väljyys siis kepin / siirtäjän välissä vai laatikossa (siis vaihdat vaihdetta suoraan siirtäjästä, heiluuko...)
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Miqu
Viesti Kirjoittaja Miqu » Ti Joulukuu 7. 9:54:50 2004
Ainakin vanhemmissa escorteissa '80-'90 auton alla on vaihdekepin keskittämiseen tarkoitettu vetojousi kiinni vaihdevivustossa. Itse olen
tämän jousen lähes joka talvi jättänyt tielle johonkin jäätyneeseen kinokseen joka on napannut pohjaan kiinni. Tuloksena on se että vaihdekeppi heiluu holtittomasti kuin kuolleen lampaan koipi :D
Ford Escort mk3 -82 "XR3i" myytävänä
Ford Escort mk6 -99 STW käyttis...projekti
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ti Joulukuu 7. 10:41:34 2004
Se on se kepin pohja joka on muovista tehty. Samoin se kuula on muovia. Vaatis oikeestaan uutta osaa. Kuulan vois tehä uniballeilla, mutta sitten niissä uudemmissa (83-> ????) pohjissa on vielä se kulunut H-kaavio...
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ti Joulukuu 7. 10:59:22 2004
joo tosiaan muoviahan se kuula on..
tosta vetojousesta kiinnostais kuulla enemmän!
pohjassa en ainakaan nähnyt mitään jousta eli onko se lentänyt huisvittuu sieltä vai kuuluko uudemmissa 90-> mk5 escorteissa edes sitä olla?
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » Pe Joulukuu 10. 0:14:58 2004
qreippi kirjoitti:
Ei.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Pe Joulukuu 10. 0:22:59 2004
Miqu kirjoitti:Ainakin vanhemmissa escorteissa '80-'90 auton alla on vaihdekepin keskittämiseen tarkoitettu vetojousi kiinni vaihdevivustossa. Itse olen
Vai pitäs siellä jousi olla :shock: Ei kellään sattuisi kuvaa olemaan tälläisestä ihmeestä? Huomattu on kyllä ettei toi orionin keppi keskitä yhtään.
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » Pe Joulukuu 10. 0:36:26 2004
nestori kirjoitti:
Se jousi taisi olla vm:-83 asti jos oikeen muistan.
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Pe Joulukuu 10. 7:18:48 2004
Takaisin alkuperäiseen kysymykseen.... Tässä olisi "ultimate" ratkaisu heiluvaan vaihdekeppiin :
http://www.zetecinside.com/xr2/archive/jun2004.html
Löytyy noin puolesta välistä sivua. Muoviholkit on korvattu metallilaakereilla.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Pe Joulukuu 10. 8:13:34 2004
hmm.. voisko olla noin pienestä kiinni mukamas..
toisaalta onhan siinä vartta paljon.. joten jos se välys vaan korostuu aika reilusti :?
