4x4 cossuun öljynpaine mittari? + turbolle öljyä?
Cosander
Nyt pitäs saada tohon cossu escoon öljynpaine mittari mihin olette laittaneen ton anturin? on vähän ahdasta tos lohkon ja öljyn suodattimen välis anturi sopis yksistään mut haluus vielä ton öljyn painevalonkin toimimaan mihin se anturi? Y palaa kokeeltiin mut ei sovi ottaa suodattimeen. Pitääkö unohtaa toi öljyn painevalo?
Ja sit tääl oli juttua tos et mistä kannattaa ottaa 4x4 cossus turbolle öljyä. mut en löytänyt kyseistä juttua. Olikos se niin et tosta öljyn suodattimen ison pultin keskelle reikä ja siitä turpolle öljyt? Vai tuolta mistä 2wd cossustakin tulee?
eikö nelarissa ole kannessa paikka josta tulee turbolle
rikke
On kannessa. Mut jos käyttää jotain muuta ku orkkis turboa, kannattaa öljy vetää suoraan tuolta jalasta. Riittää virtaus paremmin esim. holsetille.siipicossu kirjoitti:eikö nelarissa ole kannessa paikka josta tulee turbolle
Onkos cosanderilla orkkis mittarinanturi käytössä? Onhan siinä alapuolella tilaa ja ainahan putkittamalla voi mennä kauemmas jos ei tila riitä. Ja kannessa tulppia vaikka kuin paljon...
Cosander
Vakio turbo on mut ajattelin varmuuden vuoksi vetää muualta kun viisaat kerto et vie nokilta/nostajilta paljon öljyä.rikke kirjoitti:On kannessa. Mut jos käyttää jotain muuta ku orkkis turboa, kannattaa öljy vetää suoraan tuolta jalasta. Riittää virtaus paremmin esim. holsetille.siipicossu kirjoitti:eikö nelarissa ole kannessa paikka josta tulee turbolle
Ei ole orkkis mittarin anturia! Ja unohtu et vielä toi öljyn lämpöä anturikin pitäs saada johonkin reikään!
PasiZ
Öljynlämpöanturin laittanet öljypohjaan...Cosander kirjoitti:Vakio turbo on mut ajattelin varmuuden vuoksi vetää muualta kun viisaat kerto et vie nokilta/nostajilta paljon öljyä.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
sprint
sprint
Jos Jaken kysymys oli mulle osoitettu?
Alkuperäisiä mulla ei ole käytössä, mutta muistaakseni 2wd:n anturi lähtee t-haaran päästä ja turbolle haarasta. Samanlainen systeemi on mulla, mutta haarasta otetaan mittarille. T-haara täytyy olla todella lyhyt että se sinne mahtuu, myönnettäköön.
#736
