kuvia kossun peltisarjoista
Orsts2
älä laita peltisarjaa..
ei ne oikein tahdo kestää, murtuu ja tulee halkeamia aika helposti.
2wd sarjan alkuosa ja se välipala uusiksi tukevasta raudasta siten että saa haluamansa ahtimen kiinni.. itse aion (ehkä) vaihtaa peltisarjan 2wd sarjaan.. tehoissa tuskin valtavia häviää.. mutta on varmasti kestäviäkin peltisarjoja, ei ole vain vielä vastaan tullut..
ohessa linkki, sarja on streetturbon tekemä.. ollut ihan ok, kunhan ajoittain paikkailee.. ja halpa..
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showa ... search=all
p.s hyvät väännöt ainakin tuolla sarjalla tuli..
Turbo_IS
Supersprintin peltisarja, hintaa 1568€
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Laze
cleanin näkönen mutta toi hinta..Turbo_IS kirjoitti:Supersprintin peltisarja, hintaa 1568€
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Orsts2
Re: ..
Tätä samaa natkutin jo aikoinaan kun keskustelua tuli; ei kestä ja tehoa/ vääntöä voi tulla tippa lisää vs. 2wd-sarja (enemmän hyötyä jos vert. 4wd:hen), mutta paljonko ilahduttaa kun säksätys ja resonoiti pellin alla toistuu 1000km välein....Timo kirjoitti:älä laita peltisarjaa..ei ne oikein tahdo kestää, murtuu ja tulee halkeamia aika helposti.
JK. selatkaapa esim viritä -juttuja kun ckolli kolvasi joka välissä.
rspete
Re: ..
Ja taas sais kolvata samaa satsia. Ei ne tosiaan taida kestää, yks putki kokonaan poikki.jjs kirjoitti:Tätä samaa natkutin jo aikoinaan kun keskustelua tuli; ei kestä ja tehoa/ vääntöä voi tulla tippa lisää vs. 2wd-sarja (enemmän hyötyä jos vert. 4wd:hen), mutta paljonko ilahduttaa kun säksätys ja resonoiti pellin alla toistuu 1000km välein....Timo kirjoitti:älä laita peltisarjaa..ei ne oikein tahdo kestää, murtuu ja tulee halkeamia aika helposti.
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
kysy streetturbolta (löytyy nettisivutkin) päivän hinta, suuruusluokka lienee ~3-400 egeä..
mä voin myydä sulle tuon omani kunhan saan vaihdettua sen, hyvä sarja, paristi vasta paikkailtu..
ja tehty pari lisätukea sekä hukkaportin väliseinämä laitettu 2mm toleranssiin, ei pulssit sekoile..
maksaa 50egeä alle streetturbon päivän hinnan..
eihän nämä virittelyt mitään salaisuuksia ole, ainakaan ne mitkä näkyy päällepäin,
ahdin on holsetin hx40:stä vastaava h1e 60/65, uudempi versio ja 14 pulssipakopesällä.. pesä tosin saattaa vaihtua talven aikana 16:ksi.... jaa miksikö...
Viimeksi muokannut Timo, Su Joulukuu 19. 22:28:15 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ..
Varsinkin jos ei ole tukia yllä ja alla niin on aivan varma, että pään kokoinen turbo ja hukkikset painaa putket poikki.rspete kirjoitti:Ja taas sais kolvata samaa satsia. Ei ne tosiaan taida kestää, yks putki kokonaan poikki.jjs kirjoitti:Tätä samaa natkutin jo aikoinaan kun keskustelua tuli; ei kestä ja tehoa/ vääntöä voi tulla tippa lisää vs. 2wd-sarja (enemmän hyötyä jos vert. 4wd:hen), mutta paljonko ilahduttaa kun säksätys ja resonoiti pellin alla toistuu 1000km välein....Timo kirjoitti:älä laita peltisarjaa..ei ne oikein tahdo kestää, murtuu ja tulee halkeamia aika helposti.
Orsts2
Mutta jos meinaa peltisarjan tehä niin haponkestävää putkea ja tigillä kun tuikkii kasaan niin pitäs kestää... Ja turbolle tuet tietysti.
Laze
Ratsastetaanpa aihella, eli hieman OT:
Olen väsäilemässä 2wd pakosarjan alkupätkän jatkeeksi palikkaa, mihin käy Garrettin GT37 ja AMW:n hukkis. Meinaa vaan tulla aikas ahdasta, hukkiksen ja korin väliin ei jää kuin ~1cm. Riittääkö???
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Mulla ottaa hukkis kiinni iskaritolppaan niin kyllä sentti varmasti riittää
Ok!siipicossu kirjoitti:Mulla ottaa hukkis kiinni iskaritolppaan niin kyllä sentti varmasti riittää
Thanks!!
PasiZ
Mihin asti pitäisi riittää??sierra4x4tbo kirjoitti:Ratsastetaanpa aihella, eli hieman OT:
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Vaikka nyt ajamiseen alkajaisiksPasiZ kirjoitti: Mihin asti pitäisi riittää??
PasiZ
RubberDuck
tossa kuva valtosen tekemästä 2wd pakosarjasta.
http://photobucket.com/albums/v509/ruot ... 110006.jpg
holsetin h1e 60/65, uudempi versio ja 16 pulssipakopesällä.....
http://photobucket.com/albums/v509/ruot ... H1E004.jpg
laakkius
laakkius
näinhän se on, ja repeily on aivan tapauskohtaista; kuinka moottori resonoi, miten "tuet" on onnistuneet rosonointiin nähden, mihin painopiste osuu sarjassa, putkien seinämävahvuus, hitsausjännitykset, laippojen suoruus, asento, tekijä, käyttäjä, ...
mutta pääasia että vetää silloin kun toimii..
p.s niin ja nissunit käy nätimmin kuin vanhat voortit...
laakkius
Re: ..
Pakoputken kannakointi on myös tärkeetä, samoin moottorin kannakkeet...Timo kirjoitti:näinhän se on, ja repeily on aivan tapauskohtaista; kuinka moottori resonoi, miten "tuet" on onnistuneet rosonointiin nähden, mihin painopiste osuu sarjassa, putkien seinämävahvuus, hitsausjännitykset, laippojen suoruus, asento, tekijä, käyttäjä, ...
mutta pääasia että vetää silloin kun toimii..![]()
p.s niin ja nissunit käy nätimmin kuin vanhat voortit...![]()
P.S. ei tonkaan vehkeen käyntiä voi järin nätiks sanoo, sellasta rumpetirumpeti käyntiä, äreet nokat nääs...Tehua 465HV/1.3BAR....
