Sierra 88 i-kaasari eroavaisuudet
FordEscort
Eli miten ruiskusierra ja kaasarisierra eroaa jos muutoskatsastais ton sierran ruiskumoottorille tai vaikka vaan kaasarin vaihtais ruiskuun ja kannen. Jarruthan ei eroa mitenkään?
tein samanlaisen projektin pari vuotta sitten.
vaihdoin
-tankin
-asensin pumpulle telineen varapyöräkotelon alle.
-vedin taakse virta piuhan pumpulle.
-käytin alkuperäisiä polttoaine linjoja( riittää vakiolle).
vaihdoin moottorin kokonaisuudessaan ja tulipeltiin akun alle reijän johtosarjaa varten.
asensin boksin auton sisälle hanskalokeron taakse.
kytkin johdot yhteen ja käynnistin.
sitten alkoi homman hauskuus.
auto oli -87 mallia ja koska se oli jotain saaste määräystä tiukempi (loppui -86) niin autoon piti laittaa catti.
jos moottorista olisi ollut dokumentti että on -87 tai uudempi niin kattia ei olisi tarvinnut laittaa.
se että moottorin ruisku järjestelmä ei tue kattia ei ole ongelma ,se katti vaan pitää olla siellä.
mittaus arvot kylläkin on ne mitkä katittomalta vaditaan.
Eli mitä se katti siellä tekeekään?
vaihdoin
-tankin
Samaa haukoteltu monesti. Taisi olla se idea että kun moottori on viritetty tai vanhempaa tyyppiä, niin katin katsottiin poistavan niitä ylim.päästöjä joita tulee -ajotilanteessa-.sierra friikki kirjoitti:Eli mitä se katti siellä tekeekään?
